  punktewolke in facetten ke überführen
Autor Thema:  punktewolke in facetten ke überführen (2637 mal gelesen)
slaughter2k
student
Sehen Sie sich das Profil von slaughter2k an!   Senden Sie eine Private Message an slaughter2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slaughter2k
proe 4.0
erstellt am: 21. Sep. 2010 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe mich schon etwas in sachen punktewolken import eingelesen. In einer Beschreibung (in der eine Computer Maus aus einer Punktewolke erstellt wird) wird geschrieben das man die *.pts Datei über "Einfügen -> Gemeinsam benutzte Daten -> aus Datei" laden soll. Die Punktewolke kann dann weiter verarbeitet werden...
Das Problem ist allerdings, ich kann über dieses Menü keine *.pts Datei anwählen. Das Restyle Modul kann ich aber benutzen.
Ich habe längere Zeit versucht über "unabhängige geometrie -> beispieldaten aus datei" zum Ziel zu kommen. Damit bekomme ich splines die ich aber wegen deren Menge unmöglich per Hand zu flächen zusammenflicken kann.
Das oben genannte tutorial basiert auf Wf 2, was aber ja kein problem sein sollte.
würde mich freuen wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
wildfire 3 education
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 21. Sep. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slaughter2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Also ich kann schon .pts Dateien unter "Einfügen -> Gemeinsam benutzte Daten -> aus Datei" auswählen.
Hab nur grad keine pts Datei zur Hand um´s zu testen.
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 21. Sep. 2010 editiert.]
slaughter2k
student
proe 4.0
erstellt am: 21. Sep. 2010 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke soweit schonmal fürs nachschauen. Anhand deines Bildes sehe ich das *.ibl und *.pts dateien bei mir fehlen. Aber wenn die restyle funktionen gehen dann würde ich sagen das die reverse engineering Funktionen da sind, und damit auch das Umwandeln einer Punktewolke in ein Facettenmodell möglich sein sollte... oder liege ich da falsch..
slaughter2k
student
proe 4.0
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da kommt bei mir grade eine andere Frage auf. Habe zu diesem Thema nichts gefunden. Steht in meiner Lizenz-file oder sonstwo, welche Module bei meiner proe Version aktiviert bzw. gesperrt sind? Wenn ich über die Installations-funktion meine momentane Lizenz ansehe werde ich nicht wirklich schlau daraus.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 28. Sep. 2011 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slaughter2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von slaughter2k:
Die fehlen bei mir auch.
Müssen die Dateiformate über eine config.pro-Option freigeschaltet werden?
MfG, DonChunior
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slaughter2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlächter,
unter #Hilfe #Systemoinformationen kannst du Dir alle Lizenzinformationen und vieles mehr anschauen.
Stefan
