  3D Modell Acrobat Pro Extended
Autor Thema:  3D Modell Acrobat Pro Extended (2211 mal gelesen)
KrickKrack
Sehen Sie sich das Profil von KrickKrack an!   Senden Sie eine Private Message an KrickKrack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KrickKrack
Creo 3.0 M060
erstellt am: 21. Sep. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der Erstellung einer 3D-pdf mit Acrobat Extended.
Wenn ich das beschriebene Verfahren druchführe (Acrobat öffnen und dann in ProE im 3D-Modell "Druck" drücke) passiert nichts.
Ich habe die Einstellungen von Acrobat mal als Bild angehängt.
In der config.pro steht "graphics" auf "opengl".
Genau auf diese Art und Weise habe ich es schonmal gemacht und damals funktionierte es wunderbar, jetzt leider nicht mehr.
Wäre für eure Hilfe echt dankbar.
Gruß KrickKrack
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
erstellt am: 21. Sep. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KrickKrack,
Adobe Acrobat Pro Extended kann auch die ProE Dateien direkt lesen. Probier das doch mal, also in Adobe #Erstellen#PDF aus Datei# dann das Part selektieren.
Evt. hilft das schon.
Grüsse
Felix
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 22. Sep. 2010 01:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
oder direkt aus proe erstellen über datei, speichern unter..
und dann das u3d format wählen. (geht ab wf4)
KrickKrack
Creo 3.0 M060
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke FelixM, an die Möglichkeit hab ich gar nicht mehr gedacht. Funktioniert einwandfrei. 10Üs
Kennt jmd. von euch vllt. noch eine Möglichkeit zwischen dem normalen Zusammenbau und der Explosionsansicht umzuschalten?
Danke und Gruß
KrickKrack
KrickKrack
Creo 3.0 M060
erstellt am: 24. Sep. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
weiß wirklich niemand, wie oder ob überhaupt, ich die schön erstellte ProE Explosionsansicht in eine 3D pdf bekommen kann?
Gruß KrickKrack
kit12
Sehen Sie sich das Profil von kit12 an!   Senden Sie eine Private Message an kit12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kit12
Wildfire 5.0
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze zwar wf5, aber dennoch kann ich meine Modelle nicht als PDF abspeichern. Bei"Typ" ist dieses PDF-Format überhauptnicht dabei. Kann mir jmd sagen, wie ich sonst noch meine Modelle so umwandeln/abspeichern kann, so dass ich diese in meine Dokumentation als Bild/PDF reintun kann?
