  Administration
Autor Thema:  Administration (1968 mal gelesen)
Frank Hampel
Sehen Sie sich das Profil von Frank Hampel an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Hampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Hampel
HP XW6200 32Bit WFII/WFIII/WFIV + Mold-Design unter WinXP
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PTCSetup (WF2) erkennt Licensmanager (WF3) nicht bzw. zeigt keine gültige Lizens an. (Lizensfehler 26)
1.es handelt sich um Netzwerklizensen (Foundation)
2.MAC-Adresse ist korrekt (PTCHostID zeigt die Adresse des Lizensfiles an)
3.PtcPortMap und PTCStatus zeigen Lizens als vorhanden und frei an
4.System: WinXP32/WF2 M250
5.Maschine HP XW6200
6.Parallel läuft WF3 und WF4 auf demselben PC mit Lizensen aus dem lokalen Firmennetz
wäre sehr dringend daher Vielen dank im Voraus.
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Hampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass doch mal das PTC-Setup durchrennen und guck nach, ob die Lizenzen erkannt werden.
Falko
Frank Hampel
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Falco,
Siehe 1.Zeile meiner Anfrage...
Frank
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Hampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur noch einmal der Klarheit halber: Auf ein und derselben Client-Maschine sollen wahlweise Wildfire 2.0, Wildfire 3.0 und Wildfire 4.0 gestartet werden können.
Wo ziehen die jetzt jeweils ihre jeweilige Lizenz her? Alle von ein und demselben License-Server? Welche FlexLM-Version(en) ist/sind im Einsatz?
Frank Hampel
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf ein und demselben System werden z.Z. 2 Wildfire-Versionen gestartet. Die Lizensen für WF3 und WF4 laufen auf anderen HOSTS (unterschiedliche) und sind natürlich nur verwendbar wenn sie nicht anderweiteig vergeben sind.
WF2 ist für diesen HOST lizensiert, war aber bisher nicht im Einsatz.
Die FLEX-LM-Versionen:
10.8.6 für WF4 für die anderen Versionen wurden jeweils die von PTC ausgelieferten den letzten Wochenversionen beiliegenden benutzt. An die Versionsnummern komme ich aber so schnell nicht ran.
Frank
Callahan
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Hampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte so einen Fall einmal auf einem Laptop mit lokal verdrahteter Pro/E-Lizenz. Ließ sich lösen durch vollständiges Deinstallieren und Neuinstallieren von Pro/E. Nach dem Deinstallieren darf absolut nix an Dateien zurückbleiben.
