  DRW wird nicht kopiert
Autor Thema:  DRW wird nicht kopiert (1123 mal gelesen)
cobra-s
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von cobra-s an!   Senden Sie eine Private Message an cobra-s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cobra-s
Pro-E WF4
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mit WF4 eine ASM kopiere wird die DRW nicht mitkopiert.
Ich benütze INTRALINK 3.4
Woran kann dies liegen?
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobra-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum kopieren sie nicht in INTRALINK?
mfg HP
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobra-s 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich festgestellt habe wird die DRW im allgemeinen nicht mitkopiert, es sei denn es ist eine Unterbaugruppe.
Übrigens ist das schon bei WF 2.0 ohne INTRALINK so.
Micha
cobra-s
Pro-E WF4
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Absprache mit PTC haben wir bis jetzt mit WF2 immer über Pro-E kopiert mit Intralink geht es natürlich auch.
Die Frage ist jedoch, wieso ging es mit WF2 und mit WF4 geht es jetzt nicht mehr?
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobra-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs gerade getestet. Bei mir werden sowohl die Baugruppenzeichnung, als auch alle Einzelteilzeichnungen mit kopiert. (WF4 M120)
Muss wohl eine Option dafür geben
mfg Thomas
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 15. Sep. 2010 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobra-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cobra-s:
Das wundert mich sehr, mit Intralink ist das Kopieren im Workspace erste Wahl. Da greif ich nur auf Pro/E zurück wenn es Ärger gibt (z.B. mit Layouts o. ä.).
Hinsichtlich config.pro kannst du dir mal
rename_drawings_with_object anschauen.
Ford P.
cobra-s
Pro-E WF4
erstellt am: 16. Sep. 2010 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ford P.:
Ford P.
SUPER! Danke.
Mit rename_drawings_with_object hat es funktioniert
cobra-s
