  Pfad für IBL Files ändern
Autor Thema:  Pfad für IBL Files ändern (1357 mal gelesen)
Fordscorpio2
Sehen Sie sich das Profil von Fordscorpio2 an!   Senden Sie eine Private Message an Fordscorpio2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fordscorpio2
Intel Xeon W3540, 2,93GHz, 3GB RAM. XP Professional, Service Pack 3
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben vor kurzen von Wildfire 2 auf Wildfire 4 umgestellt.
Jetzt wollte ich in einem Model eine IBL Datei austauschen.
Also, rechte Maustaste dann auf Change Link aber nichts passiert, nicht einmal ein hinweis.
Ich habe dann Probehalber in WF4 ein neues Part angelegt und eine IBL reingeholt. Anschließend
wollte ich sie durch eine neue aus einem anderen Ordner ersetzen. Geht auch nicht. Kennt jemand das Problem und kann mir evtl weiterhelfen. Vielen Dank.
Wyndorps
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fordscorpio2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das Problem in WF5 nachvollziehen.
Verkn ändern (Change Link) funktioniert im ATB nicht mehr so, wie in WF2. Ich halte das für einen Bug, den ihr melden solltet!
Fordscorpio2
erstellt am: 14. Sep. 2010 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, unsere fleißige IT hat herausgefunden, dass die Wochenversion von WF4 von 064-130 diesen Fehler haben. Mit der Version 150 klappt alles wieder. Wenn ich das aber so lese, graut es mir jetzt schon vor WF5. Vielen dank für die Antwort.
Wyndorps
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fordscorpio2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fordscorpio2:
... graut es mir jetzt schon vor WF5. ...
Ich denke, das ist nicht erforderlich. Die WF5-Wochenversion, die ich zum Testen verwendet hatte ist die 020. Inzwischen gibt es bereits eine 060er Version. Ich denke, dass der Fehler dort ebenfalls behoben sein dürfte, da es von WF4 ja auch bereits 3 Wochenversionen nach der Behebung des Fehlers gibt.
Nach meiner persönlichen Einschätzung (rein Pro/E) waren die WF5-Versionen von Beginn an erheblich stabiler als alle vorherigen WF-Versionen.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fordscorpio2 10 Unities + Antwort hilfreich
in der WF5 M50 ist der Fehler noch enthalten...
Typisch, Fehler die man schon mal korrigiert hatte, kann man dem User ja ab und an mal wieder unterschieben.
Beste Grüße,
Max
Wyndorps
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fordscorpio2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
... Fehler die man schon mal korrigiert hatte ...
Böse Zungen könnten behaupten, dass die Implementierung eines Geschäftsprozesses für das Fehlermanagement in Windchill einfach zu kompliziert war.
