 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Problem beim Messen in Baugruppen (2541 mal gelesen)
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005 NX 8.5.3.3 & WF3 (M250) unter Windoof 7 Prof.
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem ist folgendes: Wenn ich in einer Baugruppe, in einem Schnitt den Abstand zwischen zwei Kanten messen möchte, lässt sich das eine Teil nicht selektieren. Betroffen ist das ganze Teil, also auch Eckpunkte, Flächen, .... .Zwischen anderen Teilen funktioniert das Messen problemlos, nur dies eine Teil wird boykottiert. Ansonsten macht Proe Spass ;-). ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you want. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kurt68 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) MB
 Beiträge: 26 Registriert: 01.05.2010
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
erstellt am: 13. Sep. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liegt wahrscheinlich am Schnitt selbst. Wenn man einen anderen Schnitt nimmt, kann man das Teil beim Messen wieder wählen. ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you want. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
