  Zeigen Wegnehmen von Kosmetic Sketch auf Zeichnungen in WF5
Autor Thema:  Zeigen Wegnehmen von Kosmetic Sketch auf Zeichnungen in WF5 (1867 mal gelesen)
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 09. Sep. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben Kosmetic Sketch auf Teile.prt.
Diese gehen in asm.asm rein.
Die asm.asm geht in eine asm.drw Zeichnung rein.
Wie kann mann auf dieser Zeichnung kosmetik sketch zeigen und wegnehmen in verschiedene views auf der drw. Also in WF5 m040
Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist.
Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt.
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 09. Sep. 2010 editiert.]
Perseverance
Dipl. Ing. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Perseverance an!   Senden Sie eine Private Message an Perseverance  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perseverance
Creo Elements/ pro 5.0
erstellt am: 10. Sep. 2010 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Zusammen!
Gibt es bei PrÖ eine Möglichkeit eine Zeichnungsansicht, die bereits fertig bemaßt ist, von einem Blatt auf das nächste zu verschieben, oder kopieren? Ich finde nirgends Hinweise darauf.
Also beispielsweise meine erzeugte Ansicht NEW1 auf Blatt 1 möchte ich aus Gründen der besseren Übersicht auf das neu erzeugte Blatt 2 verschieben.
Lieben Dank an alle Helfer
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GunnarHansen:
Sollte auf jeden Fall über Folien Ein- / Ausblenden funktionieren. Du kannst den jeweiligen Folienstatus auf einzelne Ansichten beziehen.
Wie´s in WF 5 genau geht, kann ich leider nicht sagen.
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Perseverance:
1. Einmal reicht
2. Was hat das mit dem Thema hier zu tun
3. Falls es keine Absicht war, kannst Du Deinen Beitrag löschen indem Du auf das Symbol mit dem Blatt und dem Bleistift klickst
Baste
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 10. Sep. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://www.ptc.com/appserver/cs/search/search.jsp?mode=simpleall&q=150253
Ist offensichtlich schon bekannt...
