  Baugruppe Verschieben
Autor Thema:  Baugruppe Verschieben (1694 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
erstellt am: 09. Sep. 2010 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekam eine Baugruppe als Parasolid und soll alles einfach verschieben. der Verschiebungsweg ist von einem Punkt eines Parts zum Ursprung des globalen Koordinatensystem. Aussedem, die Parts sind nicht zu vollständig verbunden.
Wir haben Pro E (WF4), benutzen aber nicht häufig.
Könnte jemand mir sagen wie es zu machen ist?
dank im voraus!
Moe
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 09. Sep. 2010 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moe,
die Verschiebung sollte so klappen:
Meß den gewünschten Verschiebungsweg(e)(eventuell x,y,z) aus. Erzeuge dir ein Versatz-Koordinatensystem zum globalen Koordsys mit der gemssenen Verschiebung, zieh das Koordsys vor dein Import-KE, markiere das Import-KE, RMT, neue Referenz, wähle das verschobene Koordsys.
Wie ist das mit den "nicht verbundenen" Teilen zu verstehen? Es ist eine Baugruppe, die besteht aus einzelnen Einzelteilen (wie der Name schon sagt) . Das kann man ändern indem man z.B. alle Teile miteinander verschmilzt (editieren, Komponentenoperationen, verschmelzen) oder eine Schrumpfverpackung erzeugt (Datei, Kopie speichern, SchrumpfVerpack).
Oder hat es da wirklich Spalte die da nicht hingehören? Dann wurde eventuell die Ausgangsbaugruppe schon "falsch" aufgebaut (korrigieren, neu exportieren) oder der Export wurde falsch durchgeführt (mit den Exportoptionen testen wie z.B. "ohne Struktur" oder "alle Ebenen" etc.)
Ein falsch ausgeführter Export kann auch die Ursache von den ungewollten Verschiebungen sein.
Mit dem Parasolids hab ich allerdings keine Erfahrung, ich bevorzuge stp
Ford P.
