  Paramterübergabe PDMLink - Materialparameter in Part bzw. Assembly Parameter
Autor Thema:  Paramterübergabe PDMLink - Materialparameter in Part bzw. Assembly Parameter (1239 mal gelesen)
kevmaster
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von kevmaster an!   Senden Sie eine Private Message an kevmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kevmaster
Pro/E WF 3.0 M240 x64 auf 64bit Lenovo ThinkStation 6493-D46
[NVIDIA Quadro FX 4600 768MB; 16GB RAM]
Pro/E WF 5.0 M050 x64
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
die Firma arbeitet momentan an der Umstellung von ILINK3.4 auf PDMLink 9.1
Deswegen mein Problem: Wir haben Materialdateien, denen zusätzliche Parameter zugewiesen sind. z.B. MATERIAL_NAME_OLD. Dieser kann allerdings nur ausgewiesen und damit an PDMLink übergeben werden, wenn er ein Paramter im Bauteil oder dem Zusammenbau selbst ist. Kann ich über eine Beziehung festlegen, dass er den Paramter aus der Materialeigenschaft in ein Bauteilparamter schreibt?
Beispiel:
bei der Masseeigenschaft funktioniert das ja so --> MASSE=mp_mass("")
ich hatte soetwas gedacht wie: MATERIAL_NAME_OLD=mp("MATERIAL_NAME_OLD")
aber das funktioniert leider nicht (wäre auch utopisch zu glauben dass es so einfach geht  ). Wenn jemand einen Tipp hat wäre ich ihm sehr verbunden.
vg
Kevin
Was passiert wohl, wenn der Mensch nicht mehr immer und überall Strom zur Verfügung hat?
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 08. Sep. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste eigentlich funktionieren, nicht anders weisen wir dem Parameter Material des Teils den Wert zu.
Bsp.:
MATERIAL=MATERIAL_PARAM("SELECT_EN_NAME")
Falko
kevmaster
erstellt am: 08. Sep. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Thread geschlossen.
genau das wollte ich erreichen!
