 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Blatt aus einer Zeichnung in andere Zeichnung verschieben/kopieren (4976 mal gelesen)
sa173 Mitglied Student
 Beiträge: 15 Registriert: 18.03.2010 Win XPSp3 Core2Duo 2.66GHz 3.48GB RAM WF 4
erstellt am: 06. Sep. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem liegt vor. Ich habe zwei drw´s, die beide aus mehreren Blättern. Genauer gesagt handelt es sich im grunde genommen um zwei fast identische Zeichnungen, welche sich auf die selbe asm beziehen. (es handelt sich um eine Revision) Nun ist es aber leider so gekommen, dass ein Teil der Blätter in der einen und ein andere Teil der Blätter in der zweiten drw geändert wurde. Meine Frage ist nun ist es möglich die jeweiligen Blätter aus der einen drw in die andere komplett zu kopieren? beste Grüße Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kritzi Mitglied Projektleiter Konstruktion
 Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2001 Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 06. Sep. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa173
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Sep. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa173
erstellt am: 06. Sep. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa173
Hallo, weil es mir gerade so in den Sinn kommt: ich gehe davon aus, dass es sich hierbei lediglich von zwei verschiedenen Zeichnungsvarianten handelt, die Baugruppe jedoch die gleiche ist. Würde es denn dann nicht möglich sein, "einfach" die entsprechenden Ansichten von Zeichnung A nach Zeichnung B mit Hilfe von kopieren und einfügen zu bewegen? Ist aber nur eine Idee und nicht probiert ... Thomas
erstellt am: 06. Sep. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 06. Sep. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa173
Zitat: Original erstellt von kritzi: ... Würde es denn dann nicht möglich sein, "einfach" die entsprechenden Ansichten von Zeichnung A nach Zeichnung B mit Hilfe von kopieren und einfügen zu bewegen?Ist aber nur eine Idee und nicht probiert ...
Copy and paste geht nicht mit Zeichnungsansichten, zumindest nicht bis WF4. Innerhalb einer Zeichnung auf ein anderes Blatt bewegen geht, in eine andere Zeichnung bewegen geht nicht. Folglich bleibt nur der weiter oben beschriebene Weg. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asigrist Mitglied Konstrukteur/Entwickler
 Beiträge: 60 Registriert: 14.06.2005 Creo Parametric 3.0 M080
erstellt am: 26. Mrz. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa173
Zitat: Original erstellt von kritzi: Hallo,Versuchs mal im Zeichnungsmodus mit folgender Befehlsreihenfolge: Einfügen # Gemeinsam benutzte Dateien # aus Datei danach die entsprechende Datei auswählen. Thomas
Super Sache... Habs auch soeben gebraucht und hat tadellos funktioniert. Ich habe aus geschäftsinternen Gründen die gleiche Zeichnung auf eine zweite Seite kopieren müssen, jedoch ohne Vermassungen. Habe die Zeichnung unter einem neune Namen als Kopie abgespeichert und dann einfach diese Zeichnung eingefügt. Die Vermassungen hat es natürlich alle automatisch entfernt, da ja zum gleichen Modell nur einmal die Masse angezeigt werden können. Die Units gehen natürlich in voller Höhe an den Tippgeber  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
