  Kontur aus einzelnen Elementen
Autor Thema:  Kontur aus einzelnen Elementen (849 mal gelesen)
flyingchris1987
Master-Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von flyingchris1987 an!   Senden Sie eine Private Message an flyingchris1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flyingchris1987
PRO E
erstellt am: 05. Sep. 2010 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Pro E eine .prt Datei aus einem Schnitt mit dazugehöriger Tiefe/Breite (ist konstant 2mm) erstellt.
Diese Datei möchte ich fräsen lassen & mein Fräserkollege braucht daher nur eine .dxf Datei, da eine 2D Datei reicht, die Materialstärke ist halt einfach 2mm... Also habe ich eine .dxf aus der der .prt erstellt...
Nun sagt mir mein Fräserkollege dass die einzelnen Elemente wie z.B. bei einer Aussparrung nicht miteinander verbunden sind & sein Programm (sorry ich weiß nicht welches das ist) rummeckert... er könnte die einzelnen Elemente selber miteinander verbinden, aber das wäre viel Aufwand.
Er sagte mir, dass wenn er auf eine Kontur klickt die ganze Kontur markiert sein müsste & nicht z.B. der gewählte Viertelkreis. Bei mir ist es nun mal so, dass ich nur einzelne Elemente Anklicken & Makieren kann... wie kann ich einzelne Elemente miteinander verschmelzen?
Grüße Chris
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 05. Sep. 2010 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch' einmal, bei der dxf-Ausleitung mit der Option Polylinie zu arbeiten - oft hilft das.
Peter
