  Messtool-Einstellungen
Autor Thema:  Messtool-Einstellungen (1755 mal gelesen)
proewf2
Sehen Sie sich das Profil von proewf2 an!   Senden Sie eine Private Message an proewf2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proewf2
ProENGINEER WF3
erstellt am: 02. Sep. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in proE WF2 die Einstellungen für Messtool ändern. Ich muss ziemlich oft von Ebene (bzw. Fläche) bis zu Ebene messen.
Und will dementsprechend die Einstellungen so anpassen, dass bei Messtollaufruf gleich die Option von Ebene bis Ebene ausgewählt ist.
Danke für Eure Tipps
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 02. Sep. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proewf2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das mal mit mapkeys gelöst, z.B. mee: Messen Ebene-Ebene mea: Messen Ebene-Achse u.ä.
Da bist du flexibler als mit Voreinstellungen. Wüsste auch gar nicht, ob und wie man das  voreinstellen kann
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 02. Sep. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proewf2 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche nach mapkey messen bringt ua
dies hier
Peter
maschinenbauheit
erstellt am: 03. Sep. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proewf2 10 Unities + Antwort hilfreich
Da setz ich einen drauf:
! Analyse
! Messen Abstand Sammelflaechen
mapkey msf @MAPKEY_NAMEMessen Abstand Sammelflaeche;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELMessen Abstand Sammelflaeche;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Analysis`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Analysis.psh_analysis_measure`;\
mapkey(continued) ~ Open `measure` `MsrTypeOptions`;~ Close `measure` `MsrTypeOptions`;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `MsrTypeOptions`1  `Distance`;\
mapkey(continued) ~ Open `measure` `DistFromOptions`;~ Close `measure` `DistFromOptions`;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistFromOptions`1  `Quilt`;\
mapkey(continued) ~ Open `measure` `DistToOptions`;~ Close `measure` `DistToOptions`;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistToOptions`1  `Quilt`;\
mapkey(continued) ~ Activate `measure` `DistFromSelect`;
! Messen Abstand Ebenen;\
mapkey me @MAPKEY_LABELMessen Abstand Ebenen;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELMessen Abstand Ebenen;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistFromOptions`1  `Plane`;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistToOptions`1  `Plane`;\
! Messen Abstand Flaechen
mapkey mf @MAPKEY_LABELMessen Abstand Flaechen;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELMessen Abstand Flaechen;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistFromOptions`1  `Surface`;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistToOptions`1  `Surface`;\
! Messen Flaecheninhalt
mapkey mfa @MAPKEY_NAMEMessen Flaecheninhalt;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELMessen Flaecheninhalt;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `MsrTypeOptions`1  `Area`;
! Messen Abstand Punkte
mapkey md @MAPKEY_NAMEMessen Abstand Punkte;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELMessen Abstand Punkte;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistFromOptions`1  `Point`;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistToOptions`1  `Point`;\
! Messen Abstand Eckpunkte
mapkey mdc @MAPKEY_NAMEMessen Eckpunkte;@MAPKEY_LABELMessen Eckpunkte;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistFromOptions`1  `Vertex`;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistToOptions`1  `Vertex`;\
! Messen Abstand Achsen
mapkey ma @MAPKEY_NAMEMessen Abstand Achsen;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELMessen Abstand Achsen;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistFromOptions`1  `LineAxis`;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistToOptions`1  `LineAxis`;\
! Messen Abstand Kurven/Kanten
mapkey mg @MAPKEY_NAMEMessen Abstand Kurven u Kanten;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELMessen Abstand Kurven u Kanten;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistFromOptions`1  `CurveEdge`;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistToOptions`1  `CurveEdge`;\
! Messen Kurvenlaenge
mapkey ml @MAPKEY_NAMEMessen Kurvenlaenge;@MAPKEY_LABELMessen Kurvenlaenge;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `MsrTypeOptions`1  `CurveLength`;
! Messen Durchmesser
mapkey mdm @MAPKEY_NAMEMessen Durchmesser;@MAPKEY_LABELMessen Durchmesser;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `MsrTypeOptions`1  `Diameter`;\
! Messen Abstand Koord.sys
mapkey mc @MAPKEY_NAMEMessen Abstand Koord.sys;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELMessen Abstand Koord.sys;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistFromOptions`1  `Csys`;\
mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistToOptions`1  `Csys`;\
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
