  Gravur (Stil bzw. Farbe)
Autor Thema:  Gravur (Stil bzw. Farbe) (2106 mal gelesen)
sumo1611
Sehen Sie sich das Profil von sumo1611 an!   Senden Sie eine Private Message an sumo1611  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sumo1611
Wildfire 4.0
erstellt am: 31. Aug. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die Textbausteine bei einem Typenschild habe ich die Funktion Kosmetik --> Gravur gewählt. WF5 nimmt hier als Standard eine gelbe Farbe für die Schrift. Gibt es eine Möglichkeit diese Farbe zu ändern?
Gibt es eine Möglichkeit wie in der Zeichnung auch im Teil ein JPG Format einzulesen?
Gruß Sumo
Michael Rethmann
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von Michael Rethmann an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Rethmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Rethmann
Pro/E WF3
erstellt am: 31. Aug. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo1611 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite mit WF 4, hier geht es folgendermaßen:
Schriftzug im Skizzierer erstellen, Linie anwählen, rechte Maustaste, Eigenschaften, Farbe u. Linienart wählen.
Hoffe das es bei WF 5 gleich ist.
Gruß Michael
sumo1611
Wildfire 4.0
erstellt am: 31. Aug. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert.
Besten Dank!
Gruß Sumo
sumo1611
Wildfire 4.0
erstellt am: 31. Aug. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert allerdings nur im Skizzierer. Sobald ich da raus gehe ist er wieder im Standard Gelb Ton zu sehen. Geht man dann wieder in den Skizzierer ist er wieder in dem Ton den man sich ausgesucht hat.
Vielleicht doch ne andere Einstellung?!
Gruß Sumo
Michael Rethmann
Projektmanager
Pro/E WF3
erstellt am: 31. Aug. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo1611 10 Unities + Antwort hilfreich
in 3D, Modellbaum, Gravur; rechte Maustaste, Editieren.
Nun kannst (musst) du jede einzelne Linie (mit STRG) wählen.
Rechte Maustaste, Eigenschaften, Farbe und Art wählen.
Gruß Michael
