  Gewinde Spindel Beziehungen für Bewegung
Autor Thema:  Gewinde Spindel Beziehungen für Bewegung (6191 mal gelesen)
Belli
Sehen Sie sich das Profil von Belli an!   Senden Sie eine Private Message an Belli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Belli
Wildfire 4.0
erstellt am: 29. Aug. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Spindel und eine Mutter mit Trapezgewinde die sich in Abhängigkeit bewegen lassen sollten..
Mit den Beziehungen habe ich nun schon einige Varianten durch, aber Spindel schraubt sich nicht in der Mutter :-|
Wass muss ich denn verknüpfen, damit es geht ?
Vielen Dank
B.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 30. Aug. 2010 02:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Belli,
hast Du eine MDO/MDX Lizenz?
Dann würde ich Mutter und Bolzen per "Zylinder" verbinden.
(drehbar und axial verschiebbar)
Dann in "Mechanism" ein Getriebe vom Typ "Zahnstange/Ritzel" auf die beiden Antriebsachsen des Zylinderlagers (2 deckungsgleiche gelbe Pfeile) mit der entsprechenden Steigung definieren. (3.Karteikarte-> Benutzerdefiniert-> Einheit "mm/rev", Steigung eingeben)
Falls es nicht klappt, dann meld' Dich nochmal. Geht nämlich zur Not auch ohne MDO/MDX, aber etwas komplizierter.
HTH, Nina
Belli
Wildfire 4.0
erstellt am: 30. Aug. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
bis auf "Unilizenz" kann ich dir nichts weiter sagen :-><
Zum Gewinde: Ich habe einen Hebel, daran ein Mitnehmer, der bei Hebeldrehung eine "Schraube" in einer "Mutter" dreht bzw. diese sich nach oben/unten bewegt..
Ich dachte da nur an "Komponente ziehen"..Wenn ich den Hebel bewege,
dass die "Schraube" sich dann definiert über das Gewinde nach oben/unten mitbewegt.
Momentan ist Schraube über Schubgelenk mit Mitnehmer verknüpft, dreht sich also nur bei Hebelbewegung :-]
Probiert hatte ich schon über tangential die Flächen des Gewindes mit einzubeziehen, ging aber nicht..
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 30. Aug. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Belli:
...bis auf "Unilizenz" kann ich dir nichts weiter sagen...
Na wunderbar! Die Unilizenz enthält selbstverständlich auch "MechanismDesign".
Dann geht es also wie oben beschrieben!
Viel Spaß,
Nina
Belli
Wildfire 4.0
erstellt am: 31. Aug. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
He,
klappt nicht so einfach wie du dir das vorstellst :-><
Eine einfache Drehbewegung funktioniert (bei Beziehung: Drehgelenk), aber wenn:
ich ein Schubglenk animieren will, muss ich da einen Motor für die Rotation und einen für die Translation einrichten, ganz abgesehen davon dass ich den "ForceMotor" in der Analysedefinition gar nicht finde..
..Mechanismus Randbedingungen konnten nicht erfüllt werden..
Danke nochmal
[Diese Nachricht wurde von Belli am 31. Aug. 2010 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 31. Aug. 2010 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Belli,
hast Du meinen oberen Beitrag überhaupt gelesen?
...klappt nicht so einfach wie du dir das vorstellst...
...wenn:...ich ein Schubglenk animieren will...
Soso!
Doch! Genau so einfach wie ICH mir das vorstelle, IST es auch!
Original erstellt von Frau-PROE:
...Mutter und Bolzen per "Zylinder" verbinden.
(drehbar und axial verschiebbar)...
...Habe ich hier irgendwas von "Drehgelenk" oder "Schubgelenk" geschrieben?
________
Und was willst Du jetzt plötzlich mit einem "Force" Motor?
Ich dachte Du wolltest...
..."Komponente ziehen"..
Na wie auch immer...
Wenn Du, statt eines Zylinderlagers, nun unbedingt Dreh- und Schubgelenk verwenden willst, geht das natürlich auch.
Verbinde dann halt diese beiden Antriebsachsen per Zahnstange-Ritzel-Getriebe miteinander.
Und falls Du dann später noch einen Antrieb möchtest, dann verwende EINEN Servomotor, der das Drehgelenk antreibt.
Ich hoffe, Du hast mich jetzt verstanden.
Nina
KaeptnBlaubaer2
Sehen Sie sich das Profil von KaeptnBlaubaer2 an!   Senden Sie eine Private Message an KaeptnBlaubaer2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaeptnBlaubaer2
erstellt am: 06. Aug. 2012 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich stehe gerade vor gleichem Problem. Das mit Zahnstange/Ritzel funktioniert schon, aber nur wenn die Achsen senkrechtaufeinander stehen und sich nicht Kreuzen. Beides ist bei Kugelgewinden der Fall. Daher war es notwendig ein paar Hilfsgetriebe einzubauen, um dahin zu kommen.
Wenn es sich nicht um eine Zahnstange. Um Drehung und Hub gleichzeitig zu erzeugen, habe ich die Verbindung "Zylinder" für die Mutter und "Schubgelenk" für den Hebel verwendet. Beide Verbingungen sind von der Kugelgewindestange ausgehend!
Jetzt noch eine Frage meinerseits:
Jedes mal, wenn ich da etwas bewegt habe, ist mein Getriebe durcheinander. Gibt es eine Möglichkeit vorher sowas wie einen Ausgangspunkt festzulegen, auf den sich das Getriebe immer wieder zurücksetzt?
Grüße, Tilman
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 11 Prof.
Creo 11.0.5
Genuis Tools 11
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP30
Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 06. Aug. 2012 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das was du suchst, nennt sich Regenerationswert, dort muss der Haken gesetzt werden.
