  Tolerance_class ändern aber wie?
Autor Thema:  Tolerance_class ändern aber wie? (680 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich stehe vor folgendem Problem. Ich möchte in Teilen/Zeichnungen die Toleranzklassen frei wählen können. In der config wird "tolerance_class" "medium" geladen. Ich habe mir jetzt ein paar Mapkeys geschrieben, die dann wahlweise "fine" oder "coarse" einstellen. Die Mapkeys laufen auch und stellen in der config entsprechend um. Jetzt das Problem: Gehe ich an die Bemassungen so bleiben die Abmasse immer in der Klasse "medium", da tut sich also gar nichts! Was läuft da schief? Danke für jeden Tipp!
Frank
[img]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 27. Aug. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles leuft richtig!
Die Änderung in der config.pro bezieht sich nur auf neu erzeugte Modelle ohne Startmodelle.
Ein anderes Verhalten wäre auch sehr sehr gefährlich!!
Für vorhandene Modelle ist die Toleranzklasse mit
#Editieren #Setup #Toleranzeinstell usw. vorzunehmen.
und selbst dann gibt es folgendes zu beachten:
Sobald bei den Bemaßungseigenschaften ein Maß auf Toleranztabelle #keine gesetzt ist,
kann man die Toleranzklasse des Modells ändern wie man will, diese Abmaße bleiben unverändert.
Nur Maße mit Toleranztabelle #Allgemein sind von einer Änderung der Toleranzklasse betroffen.
Arni
