  Führende Null in Bemaßung anzeigen lassen
Autor Thema:  Führende Null in Bemaßung anzeigen lassen (1812 mal gelesen)
brixxo
Sehen Sie sich das Profil von brixxo an!   Senden Sie eine Private Message an brixxo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brixxo
Pro/E wf4 M060 - Win XP pro SP3 32bit- Intel i5 CPU 750 @2,67GHz - 2,99GB RAM - Nvidia Quadro FX 1800 mit 768MB RAM
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Zeit habe ich in meiner Zeichnung, wenn ich die Bemaßung anzeigen lasse, sowohl in den normalen Maßen als auch in den Toleranzen keine führende Null.
So siehts aus:
Ø.856+-.02
So hätte ich das gerne:
Ø0.856+-0.02
Welchen Schalter muß ich drücken, damit ich zu meinem Ziel komme. Habe mich schon durch die Forensuche gearbeitet, aber leider nichts passendes gefunden.
Danke schon mal.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brixxo 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Zeichnungsoptionen mit "lead_trail_zero" zu ändern
Peter
brixxo
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Und welchen Wert muß ich dann angeben, damit der mir die führende Null anzeigt?
brixxo
erstellt am: 27. Aug. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt der DIN.dtl angefügt:
lead_trail_zeros BOTH
wenn ich unter Optionen schaue, steht dass dann aber unter ungültige Optionen. Und die Nullen werden nicht angezeigt.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 27. Aug. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brixxo 10 Unities + Antwort hilfreich
In unserer din.dtl stehen unter anderem die Konfigurationen
Code:
lead_trail_zeros std_metric
lead_trail_zeros_scope dims
drinnen - vielleicht hilft's weiter.
Die exakte Bedeutung habe ich jetzt nicht herausgesucht.
MfG, DonChunior
