  2D Druck nicht Vollständig
Autor Thema:  2D Druck nicht Vollständig (1659 mal gelesen)
Blackbumpkin
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von Blackbumpkin an!   Senden Sie eine Private Message an Blackbumpkin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blackbumpkin
Windows Vista mit Wildfire 4
erstellt am: 24. Aug. 2010 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wir habe jetzt seit paar wochen proE  und jetzt wollte ich eine 2D-Zeichnung mit Zeichnungsschablone drucken. Ich habe auch schon einen Rahmen in DINA4 Quer und Hoch und in DINA4 quer und Hoch. wenn ich jetzt in Wildfire 4 sage drucken dann (DINA4-Zeichnung) dann schneidet er mir immer links und unten was ab.
wie kann ich das verhindern da es an einem Anderem Drucker geht....
bin über jede info dankbar da mein Kurs erst in 2,5 Monaten anfängt aber es soll wie immer jetzt schon alles funktionieren.
Gruß Blackbumpkin
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 24. Aug. 2010 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackbumpkin 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in der Hilfe unter
# Grundlagen #ProE Menues #Menue File #Dateien drucken und plotten #Plotter Konfigurationsdateien nach plot_translate.
Wahrscheinlich reserviert sich dein Drucker einen Rand für die Transportrollen der nicht bedruckt werden kann. Evtl noch plot_scale.
Reinhard
Master of Desaster
Sehen Sie sich das Profil von Master of Desaster an!   Senden Sie eine Private Message an Master of Desaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Windows 7 professional
Intel Core i7 2,93GHz
NVIDIA Quadro FX 580
Creo Simulate
erstellt am: 25. Aug. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackbumpkin 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder, falls der auf dem Ausdruck fehlende Bereich bei deinen unterschiedlichen Formaten unterschiedlich ausfällt, kannst du dir verschiedene Drucker definieren und diesen unter "Konfigurieren" jeweils unterschiedliche Abstände in X- und Y-Richtung zuweisen
RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's -
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 25. Aug. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackbumpkin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Blackbumpkin:
Euer Pro/E-Admin soll sich
http://www.ptc.com/cs/gr_26/howto/plt737/plt737_g.htm
sinnentnehmend durchlesen und (mit besonderer Beachtung der Option plot_translate) umsetzen.
Blackbumpkin
erstellt am: 01. Sep. 2010 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für die hilfe. Jetzt habe ich mich erst mal in das Thema eingelesen. Da wir keinen Pro/E-admin haben über läst der Chef das uns... und zugriff auf den oberen Link habe ich auch nicht da wir keinen Wartungsvertrag haben... also wenn noch jemand einen Tipp oder was zum informieren hat währe ich dankbar im HilfeCenter immer nur von den pcf-Dateinen die rede ist...
Vielen Dank
schöne Grüße Blackbumpkin
Callahan
erstellt am: 01. Sep. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackbumpkin 10 Unities + Antwort hilfreich
Beides (kein Pro/E-Admin, kein Wartungsvertrag) ist auf kurz oder lang ein K.O.-Kriterium. Macht Eurem Chef klar, daß es ohne nicht geht. Sonst werden falsch eingepaßt DINA4-Ausdrucke bald das geringste Problem sein, das Ihr mit Pro/E haben werdet.
