  Skizzenelemente zusammenfügen (fixieren)
Autor Thema:  Skizzenelemente zusammenfügen (fixieren) (3399 mal gelesen)
capirex65
Sehen Sie sich das Profil von capirex65 an!   Senden Sie eine Private Message an capirex65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capirex65
Laptop: Lenovo R400
Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB
CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich übertrage zurzeit sehr viele Elemente aus einem sehr komplexen dxf- Schnitt in ProE Einzelteile.
Die Skizzen kopiere ich per copy-paste ohne Skalierung und Rotation und muss sie dannach stehts Ausrichten.
Die Bemaßung gestaltet sich sehr aufwendig, obwohl die Kontur ja die richtigen Abmessungen besitzt. Nun meine Frage, gibt es eine Möglichkeit die einzelnen Skizzenelemente zu markieren und zusammen zufügen? Aus CATIA kenn ich das als fix together (die Büroklammer)
Danke für eure Tipps
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für capirex65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo capirex,
komplizierte Schnitte nix gut in ProE.
Kannst du deinen dxf-Schnitt nach IGES exportieren und das IGES dann in dein Teil übernehmen ?
Dann kannst du deine Schnitte Stück für Stück mit Kante verwenden in ProE erzeugen.
Reinhard
capirex65
Laptop: Lenovo R400
erstellt am: 24. Aug. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Kante verwenden" nutze ich schon über das dxf. Mir ging es lediglich darum, eine Kontur zusammen zu hängen.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 24. Aug. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für capirex65 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Dirk,
Original erstellt von ReinhardN:
...Kannst du deinen dxf-Schnitt nach IGES exportieren und das IGES dann in dein Teil übernehmen ?
ReinhardN's (   ) Hinweis sollte auch direkt mit den DXF-Daten klappen!
Also:
ML -> Einfügen, ->Gemeinsam benutzte Daten, ->Aus Datei
DXF-File importieren
gewünschten Kurvenzug markieren: Startelement 2x anklicken("fett rot"), Shift-Taste + End-Elemet (RMT "von-bis-Kurve")
Strg-C, Strg-V
(alles im 3D, versteht sich)
Danach dann Skizze erstellen und die "Kopieren"-KEs als "Schleife" "Verwenden"
________
Mir scheint allerdings, dass Du das DXF-File in den Skizzierer importiert hast, richtig?
Hmm, wie Reinhard schon schrieb: "Viele Elemente= Nicht gut!"
Okay?
HTH, Nina
EDIT: pic /EDIT
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 24. Aug. 2010 editiert.]
