  Bauteile verschwinden
Autor Thema:  Bauteile verschwinden (1058 mal gelesen)
sbmiles21
student
Sehen Sie sich das Profil von sbmiles21 an!   Senden Sie eine Private Message an sbmiles21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbmiles21
Wildfire 4.0 - Studenten Version, win7 32bit
erstellt am: 20. Aug. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo
Ich habe eine Baugruppe mit mehreren Teilen erstellt.
Manchmal wenn ich von einem Bauteil die Definition ändern will, dann verschwinden andere Bauteile, warum ist das so?
Gruss und danke
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 20. Aug. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbmiles21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Das liegt ganz einfach an der Einbaureihenfolge.
Wenn du die Definition eines Bauteils änderst, "verschwinden" alle Teile die nach diesem Bauteil eingebaut wurden. Das siehst du auch im Modellbaum.
Der rote Pfeil "Einfügen" steht dann an der Stelle des letzten Teils den du zuvor eingefügt hast. Nach Abschluss der Definition vervollständigt sich der Modellbaum wieder bis zum letzten Teil in der Baugruppe.
Du kannst Teile in der Baugruppe nach oben oder unten verschieben -> Du kannst aber z.B. Teil B nicht über Teil A schieben, wenn Teil B auf Teil A referenziert ist.
Am Besten du stellst dir das vor, als würdest du mit echten Teilen hantieren. Du kannst den Ventildeckel eines Motors auch erst dann auf den Zylinderkopf setzen, wenn der Zylinderkopf schon da ist. Sonst hängt der Deckel in der Luft, oder am Siemens-Lufthaken
EDIT: um den roten Pfeil zu sehen, aktiviere im Modellbaum unter Einstellungen/Baumfilter die Option "KE".
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 20. Aug. 2010 editiert.]
