 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Traceback.log Thread 3632 (5769 mal gelesen)
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 19. Aug. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin WBF, habe vor zwei Tagen eine Zeichnung abgeleitet aus einer .asm. Wollte sie heute wieder öffnen, aber WF4 macht lieber die Augen zu  In der traceback.lg steht nur
Exception EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION has occured. Thread "irgendeine Nummer zweischen 3300 ud 4500" Die std.out sagt generate traceback and exit Generating automatic traceback in traceback.log... generate traceback and exit Generating automatic traceback in traceback.log... Exception - code was -1073741819.  Wat nu?? LG Bombi Tante Edit sagt, ich hätte vielleicht einen besseren Titel nehmen können, weil die Ausgabe mit Thread in der Traceback.log sich ändert  ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) [Diese Nachricht wurde von Bombi am 19. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 19. Aug. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Hallo Bombi, die Datei traceback.log ist nur für die PTC-Entwicklungsabteilung gedacht. Hier kann dir diesbezüglich wahrscheinlich niemand weiterhelfen. Der Exception Code -1073741819 ist der allgemeinste und häufigste Fehlercode und sagt leider auch nicht viel aus. Ist der Absturz reproduzierbar? ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jap ist er. Jedes mal wenn ich dies Zeichnung öffne..... ...hab es auch mal mit der Testversion der WF 5 probiert....klappt, stürtzt auch ab  ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
In diesem Falle - wenn der Absturz reproduzierbar ist - empfehle ich, bei PTC einen Call zu machen und die Dateien std.out, traceback.log und trail.txt.<Nummer> mitzuschicken. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 19. Aug. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Hört sich schwer nach korrumpierter Zeichnung an. Wir hatten jahrelang damit zu kämpfen, daß uns Intralink 3.4 beim Einchecken Zeichnungen und Layouts zerschossen hat, die dann beim nächsten Öffnen derartige Fehler, insbesondere den berüchtigten -1073741819, produzierten. Hier kann nur der PTC-Support helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 19. Aug. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Zitat: Original erstellt von DonChunior: In diesem Falle - wenn der Absturz reproduzierbar ist - empfehle ich, bei PTC einen Call zu machen und die Dateien std.out, traceback.log und trail.txt.<Nummer> mitzuschicken.
Vor allem muß er die betreffende Zeichnung mitschicken. In der liegt des Pudels Kern. Wir mußten damals beim PTC-Support langen Zeit höllischen Stress machen, aber irgendwann hatten wir sie so weit, daß sie uns alle korrupten Zeichnungen repariert haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Zitat: Original erstellt von Callahan: Vor allem muß er die betreffende Zeichnung mitschicken.
Ich dachte das wär klar, deshalb hab ich's nicht erwähnt. Bombi, hast du Intralink auch im Einsatz? ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2010 05:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Zitat: Original erstellt von Bombi: Kein Intralink....kein Nüscht....
Intralink wäre nur eine von mehreren Möglichkeiten gewesen. Schick die Zeichnung mit allen LOG-Files an den PTC-Support, die sollen die reparieren (und ich weiß, daß die das können). Unter Umständen müßt Ihr den Call ein paar Mal eskalieren, bis die Herrschaften sich bewegen. Bei uns war das jedenfalls so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....aha  Werde mal die Modelle, Zeichnung, Assembly zippen, alles .log, std.err, std.out dabei packen und an den Support schicken. Mal schauen was die dazu sagen. Danke, werde berichten was rausgekommen ist  LG Bombi ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Vorgehen zu Eingrenzung des Problems: Die Baugruppe allein zu öffnen, funktioniert ? Die Zeichnung als Darstellung zu öffnen, funktioniert ? Config-Option auto_regen_views auf no Eine alte Version der Zeichnung hast Du nicht ? ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von anagl: Vorgehen zu Eingrenzung des Problems: Die Baugruppe allein zu öffnen, funktioniert ? Die Zeichnung als Darstellung zu öffnen, funktioniert ? Config-Option auto_regen_views auf no Eine alte Version der Zeichnung hast Du nicht ?
Baugruppe öffnet - check Zeichnung als Darstellung - fails Config-Option gesetzt - kein Einfluß Alte Version - habe exakt 55 Versionen----Nr. 29 öffnet, nun werde ich mich hocharbeiten.... ...danke für die Tips. Ich melde mich wieder. LG
Bombi Tante Edit sagt, Version 39 öffnet sich noch, Version 40 verusacht den Abbruch... ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay)
[Diese Nachricht wurde von Bombi am 20. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
