  Radien in Zeichnung bemaßen
Autor Thema:  Radien in Zeichnung bemaßen (9038 mal gelesen)
Lumich
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Lumich an!   Senden Sie eine Private Message an Lumich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lumich
Win7, ProE Creo2
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Radien, bzw. Durchmesser in meiner Zeichnung manuell bemaßen. Laut "Wyndorps-Buch" S.168 ergibt 1mal Klicken den Radius, 2mal Klicken den Durchmesser. Bei mir klappt das mit dem Durchmesser gar nicht und beim Radius fast nie. Als Fehlermeldung kommt nach 1maligem Klick auf den Kreisbogen "Zusätzliche Elemente zum Bemaßen wählen; mit MMT abschließen." Welche Elemente muss ich da noch anwählen?
Der Grund warum ich das manuell machen möchte: Ich möchte den Maßtext in Variable ändern um das Maß dann in einer Tabelle zu hinterlegen.
Vielen Dank für Hilfe
Gruss,
Maria
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Aug. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maria,
Original erstellt von Lumich:
... mit MMT abschließen."
Genau SO ist es!
Mit "mittlerer Maustaste (MMT) abschließen!
Also:
1.Klick auf den Kreisbogen (LMT)
2.Klick an die Stelle wo das Maß hin soll (MMT)
Oder für Durchmesser:
1. u. 2.Klick auf den Kreisbogen (LMT)
3.Klick an die gewünschte Maßposition (MMT)
Alles klar?
LG, Nina
Lumich
Win7, ProE Creo2
erstellt am: 18. Aug. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, aber genau das habe ich ja gemacht.
"1.Klick auf den Kreisbogen (LMT)
2.Klick an die Stelle wo das Maß hin soll (MMT)"
Trotzallem klappt es nicht.
Gruss,
Maria
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 18. Aug. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du eventuell statt dem Kreisbogen selbst einen seiner Endpunkte erwischt?
Dann fehlt Pro/E natürlich eine weitere Referenz.
MfG, DonChunior
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 18. Aug. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumich 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist es ein Spline in Kreisform ?
Lumich
Win7, ProE Creo2
erstellt am: 18. Aug. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Spline ist es auf keinen Fall, ich habe die Skizze für das KE selbst erstellt, und weiß dass ich einen Kreisbogen genutzt habe (habe die Skizze auch ausgedruckt vor mir liegen, die Radienbemaßungen sind alle da). Wenn ich auf den Kreisbogen klicke ist der gesamte Bogen türkis und bei Auswahl rot hinterlegt, habs auch schon mit "aus Liste wählen" und den da angegeben Möglichkeiten probiert.
Kann es evtl. etwas mit dem Ort wo och den MMT KLick mache zu tun haben? Hab aber auch schon von direkt daneben bis ausserhalb der Ansicht viel ausprobiert.
Gruss,
Maria
[Diese Nachricht wurde von Lumich am 18. Aug. 2010 editiert.]
Lumich
Win7, ProE Creo2
erstellt am: 18. Aug. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein paar ausführliche Infos zu meinem Modell:
Das Ganze ist ein Gussteil, zuerst wird der Kern modelliert (aus verschiedenen Skizzen des Querschnitts, die über Verbund zu einem Volumen zusammengefügt werden). Aus diesen Querschnitten werden über "Nutze Kante" in vorgegebenem Abstand (Wandstärke) die Querschnitte des Gussteils erstellt. Das Gussteil wird modelliert und der Kern davon abgezogen. Vom Gussteil möchte ich die Zeichnung machen. Die Radien sind Bestandteil eines der Querschnitte des Kerns. Ich habe aber jetzt schon das Kernmodell in die Zeichnung geladen und die Querschnitte eingeblendet, trotzallem klappt es noch nicht.
Einige Radien kann ich bemaßen (natürlich die, die ich nicht brauche:rolleyes , also am falschen Klicken dürfte es nicht liegen.
Gruss,
Maria
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Aug. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumich 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich sind es im Schnitt oder in der Ansicht keine Kreisbögen mehr.
evtl. Workaround: Lass dir den Radius mit einer Notiz zeigen, in der Du auf das Maß-Symbol des Modells zugreifst
zB R&d15
Alois
Lumich
Win7, ProE Creo2
erstellt am: 18. Aug. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs glaub ich rausgefunden: Bei der Auswahl des Kreisbogens kann man u.a. externer Ausschnitt, Kante F121, und Kurve F121 wählen. Und Kurve muss man nehmen.
Gruss,
Maria
