 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: getrennte Farbeinstellung in Bem. & Notizen (1664 mal gelesen)
CADesign Mitglied IT Manager CAD/CAE
 Beiträge: 247 Registriert: 26.07.2001 CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110) Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1 MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12 Navisworks Simulate/Manage 2016 Speedikon J/V8i IKN SuCAD+ 4.03 Lisega LICAD 9.5 TEKLA Structures 22.0 Mathcad Prime 3.1 SolidWorks 2016 Inventor 2016 AutoCAD Mechanical 2016 auf Win.7 Enterprise 64bit HP: Intel XEON CPU E5-1620 3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es die Möglichkeit in Zeichnungen die Farbe von Bemassungstexten und Notiztexten getrennt von der Farbe der Bem.-Linien, Bem.-Hilfslinien und Notiz Hinweislinien getrennt einzustellen? Es geht um Papier Ausdrucke der Strickstärken, die Dicken der Texte (über Eigenschaften) haben hier keinen Einfluss. Gibt es Konfigurationsvariablen die dieses bewerkstelligen können? Gruß...Michael ------------------ Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Aug. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
Hallo Michael, es geht also um Zeichnungen, oder? Schau mal in die Zeichnungsoptionen (DTL) Der Parameter "line_style_standard" könnte Dir helfen! HTH, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 18. Aug. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
evtl kann auch die Zeichnungseinstellung text_thickness ..... reinschlagen Wenn line_style_standard nich ansi wird die Farbe des Textes mit der Systemfarbe EDGE_HIGH_COLOR (Hervorheben Kante) beschrieben Die Systemfarben werden über Farbschema-Datei bzw. Config-Optionen eingestellt Die Systemfarben sind auch für das Plotten maßgeblich Stichwort pentable Total eingefärbte Maße können mit dem Button Eigenfarbe zurückgesetzt werden ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Hallo Michael,Der Parameter [b]"line_style_standard" könnte Dir helfen! HTH, Nina [/B]
Hallo Nina, diese habe ich auch schon angeschaut: line_style_standard ist bei uns auf "STD_DIN" eingestellt. STD_ISO, STD_ANSI würden ja nur globale Einstellungen ändern, oder? Könnte man evtl. innerhalb der "syscol.scl" die Farben für Bem.Texte u. Notiztexte unterschiedlich einstellen? Ziel ist die unabhängige Farbdarstellung zwischen Texte und Textbezüge, Bem.Linien etc. in einer Zeichnung zu regeln. Linien alle "Dünn" und Textdicken unterschiedlich dick. Gruß...Michael ------------------ Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. [Diese Nachricht wurde von CADesign am 18. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
erstellt am: 18. Aug. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
Moin Michael, Zitat: Original erstellt von CADesign: STD_ISO, STD_ANSI würden ja nur globale Einstellungen ändern, oder?
Sicher! STD_DIN ist aber schon in Ordnung. Dadurch sollten die Texte in einer anderen Farbe erscheinen, als die Maßlinien. Ist das so? Zitat: Original erstellt von CADesign: Ziel ist... ...Linien alle "Dünn" und Textdicken unterschiedlich dick.
- "Alle Maß-u.Maßhilfslinien dünn" sollte jetzt gehen! (per Stifttabelle) - "Texte unterschiedlich dick" geht nur manuell, oder per Mapkey. (Textfarbe ändern) Aber: - "Alle Texte gleichdick" geht jetzt. (Ebenfalls über die Stifttabelle) Durch einen nachgeschalteten Mapkey, der über das Such-Tool z.B. alle Notizen sucht und mit einer bestimmten Farbe versieht, hättest Du den gewünschten Effekt. Alles klar? Liebe Grüße, Nina
erstellt am: 18. Aug. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, "Textfarbe ändern" ??? wenn ich z.B. Bemassungstexte oder Notitztexte mit Hinweislinien die Farbe (passend zur Stifttabelle) über Eigenschaften ändere, bekommen die Bemassungshilfslinien und Hinweislinien die selbe Farbe zugewiesen. Die Frage war wie lässt sich soetwas separat steuern? "line_style_standard" ist eine globale Einstellung in den Zeichnungseinstellungen. Gruß...Michael ------------------ Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. [Diese Nachricht wurde von CADesign am 18. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
