  Teile oder Baugruppen aus einer Liste laden
Autor Thema:  Teile oder Baugruppen aus einer Liste laden (907 mal gelesen)
katrin.schittenhelm
Sehen Sie sich das Profil von katrin.schittenhelm an!   Senden Sie eine Private Message an katrin.schittenhelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katrin.schittenhelm
Wildfire 3.0 M240
Ilink 3.4 M030
erstellt am: 18. Aug. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Liste von Teilen / Baugruppen. Alle Komponenten sind in Intralink gespeichert. Für den Export dieser Teile / Baugruppen muss ich jetzt eines nach dem anderen öffnen.
(Für den Export selber und das anschließende schließen der Fenster habe ich schon einen Mapkey erzeugt)
Hat jemand eine Idee, wie ich das automatisieren kann?
Danke, würde mir wahnsinnig viel Zeit sparen.
MfG Katrin Schittenhelm
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
erstellt am: 18. Aug. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katrin.schittenhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin,
herzlich willkommen im Forum.
Ich würde alle Teile in einen extra Workspace bei Pro/I laden,
dann markieren und anschließend über rechte Maustaste: Exportieren nach
Festplatte an den entsprechenden Ort senden.
Warum sollen erst nochmal alle Teile geöffnet werden?
Hoffe es hilft weiter, wäre aber meines Erachtens nach ein Beitrag
für PRO/I-Forum, oder?
Ariane Theobald
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
Creo 4
simufact 14
Windows 11 Professional
Dell Precision WorkStation
32 GB RAM
Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katrin.schittenhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Um alle Teile zu öffnen und mit einem Mapkey zu verarzten verwende ich das kostenlose Tool ProMille entweder als stand-alone:
http://proe.cad.de/downloads/promille.html .
oder das in crossfire integrierte.
-Axel-
CROSSFIRE
katrin.schittenhelm
Wildfire 3.0 M240
Ilink 3.4 M030
erstellt am: 19. Aug. 2010 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rakete,
Danke für den Tipp, ich war allerdings in der Formulierung meiner Aufgabe nicht ausführlich genug.
Ich muss die Teile öffnen, eine Zeichnung zu dem Teil erzeugen (mit definierter Ausrichtung) und dann ein DXF Export machen. Für die Erzeugung der Zeichnung samt Ausrichtung und DXF Export habe ich schon ein funktionierendes Mapkey (incl. VBS-Skript und kleiner .exe).
Werde es jetzt mal mit dem Link auf das Programm von Axel versuchen.
[Diese Nachricht wurde von katrin.schittenhelm am 19. Aug. 2010 editiert.]
