  Pro/TOOLKIT: Regenerieren mit Datei einlesen
Autor Thema:  Pro/TOOLKIT: Regenerieren mit Datei einlesen (2432 mal gelesen)
arstom
Sehen Sie sich das Profil von arstom an!   Senden Sie eine Private Message an arstom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arstom
erstellt am: 16. Aug. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
vielleicht könnt ihr mir bei folgendem Problem helfen:
Ich möchte gerne die Befehle "Regenerieren" und Parameter über "Datei einlesen" mit Pro/TOOLKIT durchführen. Hierzu habe ich schon die Funktionen "ProInputFileRead" und "ProSolidRegenerate" gefunden. Nur leider kann ich hiermit keine Datei einlesen, die die Werte für die Variablen übergibt, die bei INPUT in Pro/Programm definiert sind.
Ich habe mir auch schon die Trail-Datei angesehen, damit ich die Funktion sehen kann, die Pro/ENGINEER beim Regenerieren verwendet. Hierbei wird die Funktion "ProCmdRegenAuto" verwendet. Nur leider kann ich diese in der Pro/TOOLKIT Beschreibung leider nicht finden. Kennt jemand diese Funktion? Oder weiß jemand in welcher Header-Datei sich diese Funktion versteckkt?
Es wäre wirklich super, wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 17. Aug. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arstom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arstom:
Wo findet man in Pro/E den Befehl Parameter über Datei einlesen?
Zum Regenerieren - da bist du mit ProSolidRegenerate() schon auf dem richtigen Weg.
MfG, DonChunior
arstom
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn mit Pro/PROGRAM in einem Teil oder Baugruppe über "INPUT" Variablen definiert sind, dann können diese über "Regenerieren (Strg+G)" und "Datei einlesen" eingelesen werden.
Das Menü mit "Datei einlesen" öffnet sich automatisch nach dem Klick auf "Regenerieren".
buwsoft
software developer
Sehen Sie sich das Profil von buwsoft an!   Senden Sie eine Private Message an buwsoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buwsoft
Intel Core 2 Duo 2.1GHz, 2 GB RAM
Diverse Pro/E-Versionen
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arstom 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten öffnest du die Datei über Standard-C, liest und setzt die Parameter über Pro/Toolkit und regenerierst anschließend. Warum über Pro/Toolkit ein Pro/Program lesen?
Pro/Toolkit dürfte doch alles können was Pro/Program kann...
Florian
Unsere Website
Unser Newsfeed
Unsere Filmchen
arstom
erstellt am: 17. Aug. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo buwsoft,
eigentlich hast du Recht und das wäre auch die schönere Lösung.
Bei mir liegt das Problem an der großen Anzahl der Parameter, die mit dem Einlesen der Datei gesetzt werden -  so ca. 300.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann lese ich die Datei über C ein, speicher die einzelnen Variablen in einer verketteten Liste und prüfe dann die einzelnen Parameter in Pro/ENGINEER ab. Oder gibt es hierfür eine elegantere Lösung?
Was mich aber trotzdem wundert ist, dass Pro/ENGINEER zum Einlesen der Datei die Funktion "ProCmdRegenAuto" verwendet, ich diese Funktion aber nicht in Pro/TOOLKIT finde.
buwsoft
software developer
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arstom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arstom,
ja, das verstehst du richtig! Die Liste mit den Parametern kann man dann über Pro/Toolkit-Funktionen (ProArray) erstellen oder man verwendet die Möglichkeiten in C (vector, list). Bei Verwendung der MFC-Klassen ist auch das CArray ein schöne Alternative.
Die Anzahl der Parameter ist grundsätzlich kein Problem und auch wenn schon eine formatierte Datei vorliegt kann man die Parameter auslesen. Der Zugriff auf die Parameter in ProE läuft über die ProParameter...-Befehle.
ProCmd...-Kommandos sind Aufrufe von Pro/E-Kommandos des Benutzers über Schaltflächen oder das Menü. Schau mal in deine Trail-Datei, da wirst du einige ProCmd's finden. Über Toolkit kannst du diese Befehle nur als Mapkeys einbinden oder es gibt einen entsprechenden Toolkit-Befehl.
Viel Spaß!
Florian
Unsere Website
Unser Newsfeed
Unsere Filmchen
arstom
erstellt am: 17. Aug. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe.
Jetzt weiß ich in wenigstens, dass ich in dieser Richtung weiterarbeiten kann.
