  gefedertes Fahrzeug auf Terrain bewegen
Autor Thema:  gefedertes Fahrzeug auf Terrain bewegen (1453 mal gelesen)
felifer
architekt
Sehen Sie sich das Profil von felifer an!   Senden Sie eine Private Message an felifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felifer
creo parametric 2.0
revit 2011
autocad 2010
architecture 2011
windows 7
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(PLANARE VERBINDUNG), die Räder sind gefedert und sollen auf das Terrain reagieren.
Über KOPPLUNGSKÖRPER habe ich die Reifen mit dem Terrain verbinden wollen, jedoch mag er das Terrain nicht. Das Terrain wurde über Berandungsfläche erzeugt und danach aufgedickt
Würde mich über zahlreiche Vorschläge sehr freuen
Dank im Voraus
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 12. Aug. 2010 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von felifer:
Zahlreiche Vorschläge:
  • "Kurvenscheibenkopplung", Räder <-> Gelände (Flächenverbindung)
  • "Kurvenscheibenkopplung", Radaussenkante <-> 3D-Leitkurve am Boden (Kurvenverbindung)
  • "Führung", Achse <-> 3D-Leitkurve auf Nabenhöhe(Kurvenverbindung)
  • je 3 "Steuerdummys", (leere Parts), an denen die Räder hängen (Mix aus Planar, u. Drehgelenk)
    Und exclusiv in Wildfire 5.0 gibt es noch:
  • "3D-Kontakt" Radmittelpunkt <-> Gelände (Punkt-Flächenverbindung)
Reichen die erstmal? (gibt noch'n paar)
HTH, Nina
felifer
architekt
creo parametric 2.0
revit 2011
autocad 2010
architecture 2011
windows 7
erstellt am: 12. Aug. 2010 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Frau-PROE:
  • [b]"Kurvenscheibenkopplung", Räder <-> Gelände (Flächenverbindung)
HTH, Nina
vielen lieben Dank, das reicht für den Anfang
Kopplungskörper hat er nach dem Ummodellieren des Geländers erlaubt.
Die Führung an der Achse entlang einer Leitkurve hat als allererstes geklappt. Morgen werde ich die 3te Methode ausprobieren.
Vielen lieben Dank nochmals
