  Baumspalten editieren
Autor Thema:  Baumspalten editieren (2222 mal gelesen)
Walter7
Sehen Sie sich das Profil von Walter7 an!   Senden Sie eine Private Message an Walter7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter7
WF5
M040
erstellt am: 11. Aug. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich habe folgendes Problem, welches ich nicht durch die Hilfe-Fkt lösen konnte:
Ich blende im .asm die stücklisten relevanten Baumspalten ein und trage die entsprechenden Informationen ein (Benennung, Sachnummer,...)
Nun stelle ich fest, dass gerade die beiden Spalten komplett andere Formatierungen haben.
Bsp: Verwendung von Schrauben DIN912, einmal M4x10 und einmal M8x30
Wenn ich jetzt etwas bei BENENNUNG eintrage, ändert es das nur bei allen gleichen Teilen z.B. DIN912_M4x10, also mit gleichem Dateinamen.
Wenn ich aber die SACHNUMMER ändere, dann übernimmt ProE den Eintrag für ALLE Schrauben aus DIN912. Das gleiche, wenn ich einen neuen Spaltennamen z.B. Bemerkung erstelle.
Wie kann ich nun deren Formatierungen ändern, sprich der SACHNUMMER die gleiche Quelleninfo geben wie der BENENNUNG. Und wie erstelle ich eine neue Spalte mit der gewünschten Formatierung?
Ich hoffe mein Problem ist klar geworden und bedanke mich schon mal für die Antworten!
Walter
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter7 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich verdächtig nach Familientabelle an - die Benennung ist tabellengesteuert, die Sachnummer gilt global. Öffne mal das Generic und überprüf' das.
Peter
Nachtrag: Schau auch im generic die Beziehungen an - ev. werden andere Parameter (Abmessung, Aufmaß oder so?) aus dem Dateinamen extrahiert.
[Diese Nachricht wurde von flavus am 11. Aug. 2010 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter, herzlich willkommen im Forum.
Die Zeichnung und auch die Stückliste sind in ProE nur eine Sicht auf das Modell. Die Schraube din912-m4x10 existiert nur einmal im Speicher, sie hat an allen Einbaustellen die gleiche Sitzungs-ID.
Wenn du bei der Schraube also die Benennung änderst, muss diese Änderung für alle din912-m4x10 gelten.
Dein Problem heisst Familientabelle. Die Variante eines generischen Teils ist immer das generische Teil mit Ausnahme der in der Familientabelle aufgeführten Angaben. Nimm also die Sachnummer in die Tabelle auf.
Wenn aber die Sachnummer immer gleich der Benennung sein soll, schreib eine Beziehung sachnummer=benennung.
Reinhard
