  sich selbst leerender Tabellenwiederholbereich
Autor Thema:  sich selbst leerender Tabellenwiederholbereich (898 mal gelesen)
ASSD
Bordnetzkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ASSD an!   Senden Sie eine Private Message an ASSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSD
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pro/Engineers!
Habe folgendes Problem:
Habe auf meiner Zeichnung einen abgewickelten Pro/Cabling-Kabelsatz. Als Info für den Konfektionär werden Tabellen eingefügt, welche über Wiederholbereiche auflisten, welche Drähte an welchem Stecker angeschlossen werden.
Sooo...
Bei meinen letzten Zeichnungen der letzten 2 Jahre hat das auch funktioniert. Heute trat folgendes Phänomen auf:
Ich platziere die Tabelle, weise dem Wiederholbereich den Stecker zu, Pro/E liest die Parameter aus und schreibt die Drähte in die Tabelle.
Ich speichere...
Öffne ich danach die Zeichnung erneut, sind die Tabellen leer. Erst, wenn ich die Draht-KE's lösche und neu erzeuge, füllt Pro/E die Tabelle wieder aus...bis zum nächsten Aufruf.
"update_drawing all" ist gesetzt, hat aber nix bewirkt.
Hat jemand noch eine weitere Idee, woran es liegen kann? Der Abgabetermin rückt nämlich immer näher....
Dive now, work later...
ASSD
CATIA V5R19
WinXP 64bit
erstellt am: 17. Aug. 2010 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder auf Seite 1 vorholen... vielleicht fällt ja doch noch jemand was ein..
