  Keine Transaktion geöffnet
Autor Thema:  Keine Transaktion geöffnet (1021 mal gelesen)
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo User,
ich habe eine Baugruppe inklusive Zeichnung erstellt und abgespeichert. Kurze Zeit später wollte ich noch ein Maß nachtragen.
Jedoch konnte ich den Speichervorgang nicht vollziehen, da eine Fehlermeldung aufgeploppt ist: "Keine Transaktion geöffnet"
Kann mir jemand helfen und sagen woran es liegt?
Benni
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 04. Aug. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich nach einem ProductPoint-Thema an und wenig nach Pro/E.
erstellt am: 04. Aug. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das kann gut sein ja.
Zur Information: Wir verwenden den Windchill ProductPoint 1.1 M020
Wenn du das Problem erkannt hast, hast die hierfür ein Lösung oder Ratschläge?
Benni
hewani
Sehen Sie sich das Profil von hewani an!   Senden Sie eine Private Message an hewani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hewani
Windows 7 64bit
HP Z440 Intel Xeon E-5 1620 3,5 GHz,
32 GB Ram
NVidia Quadro K2200
Creo 3 M120
Windchill 10.2
SuT 2016
erstellt am: 04. Aug. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Benni,
wenn Du auf OK drückst, wird dann die Datei gespeichert? Wenn ja, dann  diese Warnmeldung ignorieren!
Wenn nein, dann Transaktionsstatus überprüfen .. und wenn da was nicht stimmt, ruf ich meist die Hotline an.
Herbert
erstellt am: 04. Aug. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Herbert,
nee wenn man auf OK drückt passiert nichts. Keine Speicherung.
"Kann nicht in Workspace gespeichert werden"
Vielen Dank,
Benni
