 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Füllen von projezierten Flächen (2889 mal gelesen)
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 03. Aug. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Durch Zufall bin ich über ein Logo gestolpert, dass mir sehr gefallen hat. Ich habe beschlossen es in 3D als kleine Übung zu modellieren mit der Intension KE-Funktionen zu nutzen, die ich selten bis gar nicht verwende. Mein erstes Problem (eigentich ist es kein echtes), ich habe die Form innerhalb einer Skizze mittels Splines nachgezeichnet. ich würde nun gern alle Knotenpunkte in einer Koordiantentabelle für gültig erklären. Gibt es da eine Möglichkeit? Hintergrund ist der, dass derzeit alle Punkte unbemaßt sind und ich diese innerhalb der Skizze auch nicht bemaßen möchte. Anschließend habe ich die Skizze in Teilen auf die Oberfläche projeziert (z.B.) den Kopf und wollte diese nun Auffüllen als Fläche um sie aufdicken zu können. Leider ist es mir das Füllen nicht gelungen. (kann die projezierte Skizze nicht auswählen) Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Gruß, Jürgen
------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 03. Aug. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Zu 1: Im Skizzierere Auswahlrechteck über alle Maße ziehen, RMT "Stark" Zu 2: Warum Projezieren? Einfach Füllen, interne Skizze, Verwenden, Schleife ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 11.0.2.0 Creo View 11.1 Windchill 13.0.2.1 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 03. Aug. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Hallo Schwer zu sagen, was du falsch machst.... Aber 1. Warum denn nicht bemassung im Sketcher? Die kannst du zeigen in der Zeichnung? und 2. Warum nicht gleich die Kurven extrudieren. (use edge im Sketch) mfG Gunnar ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielleicht sieht man es nicht, aber die Buttonfläche ist gewölbt. Durch Aufdicken möchte ich über die gesamte Wölbung die gleich Materialstärke haben ohne einen Materialschnitt durchführen zu müssen. Das Logo soll also ebenfalls gewölbt sein. Was die Bemaßung angeht, möchte ich egentlich keine sehen, da diese irrelevant ist. Aber ohne Bemaßung geht es nicht und über Tabellen kann man doch auch Kurven zeichnen? Nur weiß ich da nicht ob das im Scetcher möglich ist. Eben halt nur so eine Idee von mir. ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Moin, Zitat: Original erstellt von pacer_one: vielleicht sieht man es nicht, aber die Buttonfläche ist gewölbt.
Kein Problem. Pro/E bietet diverse Möglichkeiten, um das zu lösen. Z.B. -Extrudieren "Bis gewählt" (vorher erstellte Kalotte anwählen) oder, -Versatztool, "Fläche ersetzen" oder, -Berandungsverbund und noch einige mehr, z.B. "Style", oder "Warp", die aber nicht in der "Foundation" enthalten sind. Zitat: Original erstellt von pacer_one: Was die Bemaßung angeht, möchte ich egentlich keine sehen, da diese irrelevant ist.
Aha.... Zitat: Original erstellt von pacer_one: über Tabellen kann man doch auch Kurven zeichnen?
Und diese Tabellen enthalten KEINE MAßE? Soso... Na wenns denn sein muß, dann erstelle halt vorher eine Tabelle (Bezugspunkt) und verbinde die Punkte mit Linien. Per Berandungsverbund erstellst Du dann Flächen, aus denen dann ein Verbundvolumen gemacht wird. Viel Spaß, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
1) Kontur in einem leeren Teil als Splines skizzieren, dann als iges ausgeben, nach Bedarf dieses Modell skalieren und wieder als iges ausgeben. Im richtigen Teil dann die gewünschte Größe einlesen. 2) warum Füllen+ aufdicken??? die Flächen der Wölbung auswählen, #Versatz #Ausdehnungs-Ke #Optionen #Skizzierter_Bereich #Skizze_definieren Spline mit #Kante_verwenden #Schleifen abgreifen Versatzwert eingebn, fertig. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Mal wieder viel zu spät, aber dafür die Lösung von arni mit Film. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, da es ja eine Designübung war, sind mir Maße da nicht so wichtig. Sie stören mich sogar in der Skizze. Um das später fertigen zu können, müsste man wahrscheinlich auch nur die Koordianten haben sowie die Krümmungsradien. Mit dem Video war es natürlich schneller zu verstehen und hat auch sofort funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Damit wurde das Ziel erfüllt, ich habe was neues dazugelernt :-) Vielen Dank ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
