 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung Automatisch Bemaßen (13543 mal gelesen)
Metal Opossum Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 24.05.2010 Windows 7 64 Bit Notebook FSC Esprimo U9200 Core 2 Duo mit 1,8 Ghz 3GB Arbeitsspeicher Grafik Intel GMA 965 Wildfire 5 Student Solid Works 10/11 Student
erstellt am: 30. Jul. 2010 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Guten Abend  Also mein Frage bezieht sich darauf, ob man bei Pro/E auch Automatisch bemaßen kann? So wie es z.B in Solid Works geht. Habe Leider in der Forensuche dazu nichts gefunden  Eine weitere Frage möchte ich gleich drann hängen, und zwar gibt es eine möglichkeit das die Teile die in die Zeichnung gebracht, werden nicht in 3D dargestellt werden? Sonder gleich mit "Zeichnugslinien"? Vielen Dank schonmal im vorraus! Schönen Abend noch! Grüße euer Metal_Opossum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 31. Jul. 2010 02:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metal Opossum
Hallo, Zitat: Original erstellt von Metal Opossum: [...ob man bei Pro/E auch Automatisch bemaßen kann?
Ja! ->Ansicht, ->Zeigen/Wegnehmen, bzw. der Schalter mit der Taschenlampe! Zitat: Original erstellt von Metal Opossum: gibt es eine möglichkeit das die Teile die in die Zeichnung gebracht, werden nicht in 3D dargestellt werden? Sonder gleich mit "Zeichnugslinien"?
Ääh?!? Meinst Du die Art der Darstellung?  Also, dass die neuen Ansichten beispielsweise im Modus "verdeckte Kanten" erscheinen? Das wäre dann die Zeichnungsoption: "model_display_for_new_views HIDDEN_LINE" (DIN.dtl, bzw. ISO.dtl) LG, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 31. Jul. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metal Opossum
Hallo, Zeichnungen können automatisch bemaßt werden, wenn man die Bemaßung aus dem 3D-Modell zeigt. Da in Pro/E alle Modelle vollständig parametrisiert sind, ist die Zeichnung theoretisch auch vollständig bemaßt. Zweitens gibt es für die Zeichnung Möglichkeiten automatisch Ansichten zu bemaßen. Z. B. bei Blechabwicklungen. Zeichnungen und einzelne Zeichnungsansichten können in 2D-Linien umgewandelt werden. Editieren-->In 2D-Elemente konvertieren. Die Zeichnung verliert aber dann die Verknüpfung mit dem Modell. D. h. sie ist ab dem Zeitpunkt dumm. Änderungen werden nicht mehr berücksichtigt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2010 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Doch nochmal ne Frage also ich meinte, dass die eingefügten Teile nicht so 3D mäßig Dargestellt werden  Sondern so wie sie auch Direkt auf eine DIN Zeichnung ausgedruckt werden. (z.B Solid Works macht das automatisch so) Habe mal ein Bild angefügt! Bei der Schnittansicht klappt das ja auch, nur leider nicht wenn ich das normal einfüge ohne Schnitt. Danke nochmal!!! Grüße Metal_Opossum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meixo Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 24.03.2007 Core2 6600 2,4GHz 4GB RAM Quadro FX 1500 XP 64 SP1 Wildfire 4 M080 intralink 3.4 Ansys DesignSpace
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metal Opossum
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metal Opossum
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metal Opossum
Hallo, Zitat: Original erstellt von Metal Opossum: Doch nochmal ne Frage also ich meinte, dass die eingefügten Teile nicht so 3D mäßig Dargestellt werden
Da habe ich oben also richtig geraten, was Du mit: "nicht in 3D dargestellt werden? Sonder gleich mit "Zeichnugslinien"? " gemeint hattest. Liest Du eigentlich auch die Antworten hier?!? Die o.a. Option steht normalerweise auf "follow_environment". Das heißt, neue Ansichten werden genau so dargestellt wie das Modell aktuell gerade dargestellt wird. (Drahtmodell/schattiert/usw.) Schalte die Option auf die gewünschte Standard-Darstellungsart um, und gut. (z.B. hidden_line für verdeckte Kanten) Abweichungen vom Standard stellst Du dann so ein wie von meixo beschrieben. LG, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hans86 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 27.02.2014
erstellt am: 27. Feb. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metal Opossum
Hallo, bin neu hier und auch neu im CAD-Zeichnen. Mein Problem ist, dasss ich keine Bemaßung angezeigt bekomme. Und zwar überhaupt keine (nur wenn ich mein teil bearbeiten möchte, sobald ich vom Bearbeitungsstatus rausgehe, verschwindet die Bemaßung). Kann mir jemand helfen? Achso, ich nutze übrigens Wildfire 5. Vielen Dank schon im Voraus. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 27. Feb. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metal Opossum
Zitat: Original erstellt von hans86: Hallo, bin neu hier und auch neu im CAD-Zeichnen. Mein Problem ist, dasss ich keine Bemaßung angezeigt bekomme. Und zwar überhaupt keine (nur wenn ich mein teil bearbeiten möchte, sobald ich vom Bearbeitungsstatus rausgehe, verschwindet die Bemaßung).Kann mir jemand helfen? Achso, ich nutze übrigens Wildfire 5. Vielen Dank schon im Voraus. Gruß
Hallo hans86, hast du ein Bild, das dein Problem zeigt? Wo sollen die Bemaßungen angezeigt werden? Was verstehst du unter dem Bearbeitungszustand (Skizzierer, Zeichnungsmodus, ...)? Übrigens handelt es sich bei ProE um ein CAD-Programm zur Konstruktion und nicht um ein Programm zum Zeichnen/Malen. Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metal Opossum
Danke für die schnelle Antwort. Hab ein Bild hochgeladen.Bin so weit gekommen. Hab es eigentlich vom vorherigen Wildfire im Kopf, dass sie Bemassung automatisch eingefügt wird. Und ich dann immernoch entscheiden kann, was ich dann auf meine 2-D Zeichnung angezeigt bekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 27. Feb. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metal Opossum
Den Reiter "Anmerkungen erstellen" aktivieren und dann "Modellanmerkungen zeigen". Findest Du alles in den Videos zu WF5 (Kap. 19.5.2). ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
