  Anzahl Muster variabel über Beziehungen
Autor Thema:  Anzahl Muster variabel über Beziehungen (2544 mal gelesen)
luzzy
Sehen Sie sich das Profil von luzzy an!   Senden Sie eine Private Message an luzzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luzzy
XP
WF4 M140
DELL 390/T3400
erstellt am: 29. Jul. 2010 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich bin dabei, mich in die Materie "Pro/E" einzuarbeiten,
und finde das mit den Beziehungen als schöne hilfreiche Spielerei.
Es wäre aus meiner Sicht konsequent, wenn ich dieses Hilfsmittel auch
bei der Erstellung von Mustern anwenden könnte, konkret bei der
Musteranzahl. Aber ein Versuch scheitert mit einer Fehlermeldung..
"Unverständlicher Ausdruck; neu eingeben"
Ist mein Ansinnen so falsch? gibt es einen Trick?
Luzzy
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 29. Jul. 2010 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luzzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von luzzy:
...gibt es einen Trick?
Ja, den gibt es tatsächlich!
Erstelle das Muster erstmal ganz normal mit einer festen Anzahl. (irgend ein Wert)
Danach editiere das Muster. (Im Baum, RMT->Editieren)
Dann oben in der Menüleiste: ->Info, ->Bemaßungen wechseln, damit die interne Bezeichnung der Anzahl auf dem Bildschirm erscheint. Z.B. "p22 BOHRUNGEN" oder so ähnlich.
Der erste Wert (bei mir z.B. "p22") ist der Name des Parameters. (Merken)
Dann unter ->Tools, ->Beziehungen z.B. eine Beziehung schreiben wie: p22=10 (verifizieren nicht vergessen)
Jetzt solltest Du 10 Bohrungen erhalten (Beziehungsgesteuert)
Alles klar soweit?
Liebe Grüße,
Nina
luzzy
XP
WF4 M140
DELL 390/T3400
erstellt am: 29. Jul. 2010 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NINA - du bist die Größte!!!
das funzt hervorragend - vielen Dank.
Und dann noch um diese Zeit!!
Viele Grüße, und noch einen schönen Abend
Bernhard
Sven K.
Technologieentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Sven K. an!   Senden Sie eine Private Message an Sven K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
Windows XP 64 Prof SP 2
Dell Precision WorkStation M6400
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 30. Jul. 2010 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luzzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Nebenbei bemerkt muss man sich keine Parameter merken. Man kann ganz normal das Beziehungsfeld öffnen und aus diesem dann die entsprechenden KEs anklicken. Man bekommt dann die Bemassungsparameter angezeigt und kann diese anwählen. Sie werden dann in das Beziehungsfeld übernommen. Das geht deutlich schneller und ist zudem auch noch komfortabler, da man nicht jedesmal aus den Beziehungen raus muss, nur weil man einen Parameter vergessen hat und ständig alles auskommentieren muss.
Gruss Sven
luzzy
XP
WF4 M140
DELL 390/T3400
erstellt am: 30. Jul. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Hinweis, danke dafür :-)
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 31. Jul. 2010 02:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luzzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sven K.:
...Man kann ganz normal das Beziehungsfeld öffnen und aus diesem dann die entsprechenden KEs anklicken...
Absolut richtig!
Ich hatte den Weg aber absichtlich so beschrieben, weil ich den Eindruck habe, dass auf diese Weise besser verstanden wird, was eigentlich dahinter steckt.
Nix für ungut.
LG, Nina
luzzy
XP
WF4 M140
DELL 390/T3400
erstellt am: 31. Jul. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist ja auch o.k. - ich habe das so hinbekommen, Ziel erreicht ;-)
