 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Auslesen von Bemaßungen in Excel-Analyse (3419 mal gelesen)
toca Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 29.07.2010 Pro|Engineer WF3M150 WF4M120 CATIA V5R19<P>FX1100
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stelle mein problem mal so dar: ich habe im skizzenmodus einen großen kreis (bemaßung fest), in den 2 kleinere hineingezeichnet sind - alle tangential zueinander. wenn ich jetzt den durchmesser von einem der kleinen kreise ändere, ändert sich der durchmesser des anderen kleinen kreises aufgrund der bedingungen mit. wie kann ich mir jetzt die sich ergebenden werte dieses kreises in excel ausgeben lassen. wie man eine excel-analyse erstellt und die werte verlinkt weiß ich. es geht halt nur um die ausgabe der resultierenden bemaßung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n1lz Mitglied Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
 Beiträge: 116 Registriert: 23.05.2008 Pro/Engineer WF4 M080, Catia V5R19 DELL T7400 Xeon E5420 2,5 Ghz, 3 GB Ram, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toca
Also ich für meinen Teil verstehe das Problem nicht. Wenn du alles weisst, wie es geht.... warum machst dus nicht?! Wenn du dich allerdings wunderst, warum die Werte unter Excel sich nicht aktualisieren, kann ich dir auch nciht helfen. Hatte schon selbiges Problem! gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toca
toca Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
toca Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toca
Wie schon gesagt zb. eine Referenzbemaßung (d1234) am kleinen Kreis erzeugen, Beziehung schreiben zB. PARAM=d1234 #Analyse #externe_Analyse #externe_Analyse #schreiben Parameter hinzu PARAM auswahlen #in_Datei_schreiben dateiname.xls eingeben, #Berechnen #KE-hinzu eventuell Namen für Analyse_Ke eingebn, fertig. Gruß arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
toca Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
externe analyse ist jetzt bei WF4 oder nicht?wobei das ist erstmal egal, denn eine excel analyse steht mir auch bei wf3 zur verfügung. aber die option #in datei schreiben# hab ich bei der Wf3 nicht. ist die jetzt wf4-typisch oder bekomme ich die, wenn ein parameter der analyse hinzugefügt wurde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
toca Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
toca Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
toca Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, also ich bin das Thema mit der Analyse jetzt umgangen, indem ich in die Familientabelle die 3 Bemaßungen eingegeben habe und 2 davon verändert habe. Nach dem Verifizieren spuckt ProE mir dann auch die resultierende dritte Bemaßung aus, entsprechend der Bedingungen. Ist nur eine zeimlich unelegante Lösung, oder? Nunja, hoffe Jemand kann mir hier trotzdem noch eine bessere Möglichkeit anbieten, und, auch erklären. Bin zwar kein ProE-Neuling mehr, aber so manche Funktion hab ich noch nicht entdeckt. Bis hier trotzdem schonmal danke für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
