  Normteil ohne Bezugsachse
Autor Thema:  Normteil ohne Bezugsachse (1547 mal gelesen)
noob on demand
Sehen Sie sich das Profil von noob on demand an!   Senden Sie eine Private Message an noob on demand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noob on demand
Wildfire 4 educ
erstellt am: 26. Jul. 2010 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe mir ein Lager von INA/FAG runtergeladen.
Nach dem Einfügen ist das mit dem Positionieren ein bisschen s... suboptimal.
Das Lager hat keinerlei Achsen oder sonstige Referenzen.
Muss man, um eine Drehachse als Referenz zu haben diese wirklich bei allen Normlagern selbst einbauen??!
Ich glaube so lange lebe ich nicht mehr^^
Grüße noob
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Jul. 2010 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noob on demand 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers noob,
Original erstellt von noob on demand:
Nun, ich kenne Deine Lebenserwartung nicht, aber eigentlich reicht es, sich pro Sorte nur ein einziges Lager runter zu laden und dieses dann als Basis für eine Familientabelle einzurichten.
D.h. nur eine Achse und nur einmal als Volumenmodell erstellen.
Die Fam-Tab. gehört übrigens in die Normteil-Bibliothek, danach gibts keine Sorgen mehr.
Verwendet Ihr denn so viele verschiedene Sorten von INA/FAG?
LG, Nina
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 26. Jul. 2010 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noob on demand 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Fremddaten verwende, erzeuge ich mir ein Part mit meinem Startteil, lade das Fremdteil als STEP herunter und füge es als Daten aus Datei ein.
Ebenen und Achsen, Parameter nach Firmenvorschrift sind im Startteil vorhanden und müssen somit nur noch ausgefüllt werden. Damit gibts auch kein Problem mit der Stückliste.
Wenn mir die Ausrichtung des Fremdteils nicht gefällt, erzeuge ich mir ein Versatz-Koordinatensystem und referenziere den Import darauf.
Reinhard
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Jul. 2010 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noob on demand 10 Unities + Antwort hilfreich
Konfigeinstellung  intf_in_use_template_models
Alois
