 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Zeile mit bstimmtem Parameter in Wiederholbereich ausblenden (3548 mal gelesen)
proEbauer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 49 Registriert: 10.09.2009 WF 5.0 M060 Windows 7 NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 21. Jul. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, folgende Ausgangslage: * Familientabelle mit ca. 60 Varianten * ein Drittel der Varianten haben einen bestimmten Parameter "XYZ" Im Wiederholbereich auf der Zeichnung möchte ich gerne alle Varianten, die diesen Parameter "XYZ" enthalten, ausblenden (also die komplette Tabellenzeile). Geht das, hat jemand einen Tipp? Vielen Dank! [Diese Nachricht wurde von proEbauer am 21. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mfromm Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
 Beiträge: 132 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 21. Jul. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEbauer
Hallo, Du kannst doch für Wiederholbereiche Filter setzen. Da kannst Du dann einfach schreiben asm.mbr.XYZ!=.... Dann sollten diese Zeilen meiner Meinung nach ausgeblendet werden. ------------------ Markus (Alea iacta est!)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 132 Registriert: 29.04.2002 Creo Elements/Direct Modeling 18.1 ModelManager 18.1 Creo Parametric 3.0 Windchill 10.2 TC 10.1 NX10
erstellt am: 21. Jul. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEbauer
erstellt am: 21. Jul. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, prinzipiell klar, so hatte ich's auch schon eingebaut: &fam.inst.param.value != XYZ Nur wird in diesem Fall nicht die komplette Zeile / die Varianten sondern nur das eine Tabellenfeld mit dem Parameter XYZ ausgeblendet... :-( Gruß, Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cahier Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 01.04.2004 Lizenz: Pro Engineer WF5 / Creo, Creo2, Creo3 HP 8760W, Fujitsu H760
erstellt am: 29. Mrz. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEbauer
Hallo, Leider hat es zu dieser Frage keine Antwort gegeben. Deshalb nocheinmal: Ich möchte auch in einer Tabelle in der Zeichnung bestimmte Teile aus der Familientabelle die z.b. die Wandstärke t=3mm haben nicht anzeigen. Ich kann ja im Wiederholbereich einiges ausschliessen aber nicht dass ein bestimmter Parameter ein bestimmtes Merkmal hat. Kann mir da wer weiterhelfen? Schönen Tag, Cahier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adi09 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 07.08.2009 Creo2 M130
erstellt am: 03. Apr. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEbauer
Hallo Cahier Ich helfe mir in so einem Fall so aus: * Modifizieren händisch und ohne Automatismus den Variantenname in der Familientabelle mit z.B. dem Anhängsel _3 * Nun jeden Wiederholbereich zusätzlich mit dem entsprechenden Filter >&fam.inst.name != *_3< versehen Ist ein Workaround, funktioniert aber ... Gruss Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
