 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Anmerkungs-KEs von Unterbaugruppen (1790 mal gelesen)
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kagari Mitglied Application Engineer Data Management
 Beiträge: 108 Registriert: 29.05.2007
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
Hallo Baste, versuch mal die config-Option visible_annotations_scope auf "all" einzustellen. Standardmäßig werden nur die Anmerkungen der aktiven Baugruppenkomponente angezeigt("active model only"). Gruß Kagari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Perseverance Mitglied Dipl. Ing. Konstrukteur
 Beiträge: 67 Registriert: 11.10.2008 Creo Elements/ pro 5.0
erstellt am: 21. Jul. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
Hallo, hast Du es schon über das "Zeigen/Wegnehmen Menü versucht? Wenn Du dort auf "Teil" bzw "Teil und Ansicht" klickst und dann das prt in der Baugruppe anklickst, sollten die Maße der prt angezeigt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
erstellt am: 22. Jul. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Dez. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
Hallo Baste, Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: (siehe Filmchen)
ich kann's mir leider nicht verkneifen: Enden eure Baugruppen immer mit _ORG?!? Gibt es bei euch keine Wortspielkasse? SCNR, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
