  Körper und dünner Körper?
Autor Thema:  Körper und dünner Körper? (1546 mal gelesen)
silvio.elvis
Sehen Sie sich das Profil von silvio.elvis an!   Senden Sie eine Private Message an silvio.elvis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvio.elvis
ProEngineer Wildfire 4
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem "spiralförmigen Zug-KE Körper" und einem "spiralförmigen Zug-KE dünner Körper"?
Silvio
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
bei einem dünnen Körper erstellst du eine Fläche, die dann aufgedickt wird, bei einem Körper ein Volumen.
Reinhard
Sven K.
Technologieentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Sven K. an!   Senden Sie eine Private Message an Sven K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
Windows XP 64 Prof SP 2
Dell Precision WorkStation M6400
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausführender gesagt erstellst die mit allen Funktionen "dünner Körper" einen rohrartigen Körper. Man gibt in der Funktion schon die Wandstärke und die Aufdickungsseite an. Ein separates Aufdicken ist nicht nötig.
proEbauer
Sehen Sie sich das Profil von proEbauer an!   Senden Sie eine Private Message an proEbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEbauer
WF 5.0 M060
Windows 7
NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 20. Jul. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ zum "rohrartigen Körper" kann aber auch ein normaler Körper gezogen und die Skizze mit der entsprechenden Wandstärke versehen werden (Kreisring).
Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
erstellt am: 20. Jul. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich noch vergessen hatte: der Schnitt muss für einen dünnen Körper nicht zwingend geschlossen sein.
Hat man aber einmal als dünner Körper begonnen, dann kann man nicht mehr zurück. Bekommt man dann Probleme (relative/absolute Genauigkeit), dann war alles für die Katze.
Wir setzen eigentlich nur Vollkörper ein und arbeiten dann mit Schale.
