  VBApi – VBA Model regenerieren
Autor Thema:  VBApi – VBA Model regenerieren (6676 mal gelesen)
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 20. Jul. 2010 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich versuche mich im Moment in der Nutzung der VBApi über VBA. Leider scheitere ich hier daran, ein Model zu regenerieren.
Laut Dokumentation steht das Regenerieren von Modellen IpfcSolid Interface zur Verfügung. Laut Beispielen müsste ich das Model über eine Datenkonvertierung vom IpfcModel in das IpfcSolid wie folgt übernehmen:
mdlsolid = CType(model, IpfcSolid)
Hieran scheitere ich, da mir die CType Funktion in VBA nicht zur Verfügung steht.
Hier ein Auszug aus meinen derzeitigen Versuchen:
Dim asynconn As New pfcls.CCpfcAsyncConnection
Dim conn As pfcls.IpfcAsyncConnection
Dim session As pfcls.IpfcBaseSession
Dim mdl As IpfcModelDescriptor
Dim mdlCreate As CCpfcModelDescriptor
Dim model As IpfcModel
Dim mdlsolid As IpfcSolid
Dim modelItems As IpfcModelItems
Dim modelitem_owner As IpfcModelItemOwner
Dim dimension As IpfcBaseDimension
Private Sub DimValSet_Click()
    Set conn = asynconn.connect("", "", ".", 5)
    Set session = conn.session
    Set model = session.CurrentModel
    Set modelitem_owner = model
    Set dimension = modelitem_owner.GetItemByName(EpfcModelItemType.EpfcITEM_DIMENSION, CStr(Excel.Cells(3, 1)))
    dimension.DimValue = Excel.Cells(3, 2)
    Set dimension = modelitem_owner.GetItemByName(EpfcModelItemType.EpfcITEM_DIMENSION, CStr(Excel.Cells(4, 1)))
    dimension.DimValue = Excel.Cells(4, 2)
'    Set mdlsolid = CType(model, IpfcSolid)
'    mdlsolid.Regenerate (0)
    session.RunMacro ("~ Command `ProCmdRegenPart`;")
    conn.disconnect (2)
End Sub
Wobei ich hierbei im Moment über ein Makro regeneriere, was ich gerne ersetzt hätte.
Gibt es eine Möglichkeit die CType Funktion zu umgehen?
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin zwar mit Pro/TOOLKIT unterwegs und hab von der VBA-API keine Ahnung, aber wieso sollte die CType-Funktion nicht verfügbar sein? Die gehört doch zur API.
Und woher weißt du, dass dein Code genau an dieser Funktion scheitert?
MfG, DonChunior
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist
Code:
mdlsolid.Regenerate(0)
falsch und
Code:
mdlsolid.Regenerate(Nothing)
wäre richtig?!
MfG, DonChunior
ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 21. Jul. 2010 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die CType Funktion ist meines Wissens Bestandteil der Entwicklungsumgebung und nicht der API.
Beim Kompilieren bleibe ich dann auch immer genau an der Stelle hängen, siehe Bild.
Die Google Suche nach VBA und CType lieferte einige Foreneintrage, die besagen, dass CType unter VBA nicht unterstützt wird.
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 21. Jul. 2010 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheinbar wird die Definition nicht gefunden. Somit nehme ich an, dass das Headerfile, die Library, die DLL - oder was auch immer in VBA noch zum Projekt gebunden werden kann - nicht mit dem Projekt verknüpft wurde.
MfG, DonChunior
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 21. Jul. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die im Bild zu sehenden Projektreferenzen gesetzt?
MfG, DonChunior
ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 21. Jul. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, diese Projektreferenz ist gesetzt, ohne diese würde mein Beispiel nicht funktionieren.
Bis auf die Datenkonvertierung (CType) funktioniert es ja.
ajax01
Sehen Sie sich das Profil von ajax01 an!   Senden Sie eine Private Message an ajax01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ajax01
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
hat jemand das Problem mitlerweile gelöst?
CType gibts bei vba nicht, aber es müsste doch einen weg geben das zu umgehen ?!
ajax01
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
kurzes update, das funktioniert:
Dim window As Pfcls.IpfcWindow
Set window = session.CurrentWindow
    window.Activate
    window.Refresh
    Dim solid as pfcls.IpfcSolid
    If oModel.Type = EpfcModelType.EpfcMDL_PART Then
    Set solid = session.CurrentModel
    End If
    solid.regenerate(0) <-- hier gibts einen Laufzeitfehler. Warum?
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 18. Jan. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ajax01:
    End If
    solid.regenerate(nothing)
Sollte ggf. helfen. Funktioniert bei mir zumindest.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
ajax01
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir komm leider immer der Fehler:
pfcExceptions::XToolkitBadContext
bei pfcls.ipfcSolit.regenerate(Object_Instrs)
NicoFTB
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Sub Macro1()
Dim mdlname
Dim window As pfcls.IpfcWindow
Set conn = asynconn.Connect("", "", ".", 5)
mdlname = session.CurrentModel.Filename
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = mdlname
MsgBox ("Name: " & mdlname)
window.Activate
window.Refresh
Dim solid As pfcls.IpfcSolid
If session.CurrentModel.Type = EpfcModelType.EpfcMDL_PART Then
    solid.Regenerate (Null)
End If
conn.Disconnect (2)
End Sub
In Excel funktioniert das hier bei mir.
Nico \o/
