  Länge durch Masse steuern
Autor Thema:  Länge durch Masse steuern (2463 mal gelesen)
Al Borland
Sehen Sie sich das Profil von Al Borland an!   Senden Sie eine Private Message an Al Borland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Al Borland
WildFire4 M080
erstellt am: 16. Jul. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich finde leider nicht die richtigen Suchbegriffe für die Forumssuche, deshalb jetzt per Beitrag:
Ich habe einen zylinderförmiges Bauteil. Dieses soll eine definierte Masse haben. Die Zylinderhöhe soll über die Masse gesteuert werden, d.h. ich gebe eine Masse vor und die Länge stellt sich entsprechend ein. Es geht sicher irgendwie über Beziehungen und Parameter, aber wie?
Danke für einen kurzen Denkanstoß!
Al
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 16. Jul. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
prt0002.prt.1.txt
Hallo!
Das ginge mit einer Beziehung die die Formel für die Masse eines Zylinders enthält.
Bsp: hab mir einen Parameter "Masse_Vorgabe" angelegt in den ich die gewünschte Masse eingebe, also z.B. 2kg
in die Beziehungen schreibe ich dann die Formel:
d7=MASSE_VORGABE/(d9*d9*pi*PRO_MP_DENSITY)
(l=m/(r²*pi*Rho)
d7 = Länge
d9 = Radius
PRO_MP_DENSITY=Rho (Dichte)
die Maße d7 und d9 kannst du dann natürlich z.b. gleich auf Länge, Radius usw. benennen
EDIT: statt d9*d9 kannst du auch (d9)^2 eingeben
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 16. Jul. 2010 editiert.]
merkln
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von merkln an!   Senden Sie eine Private Message an merkln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merkln
erstellt am: 18. Jul. 2010 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe leider kein ProE zu Hause, so dass ich es nicht nachprüfen kann, aber so müsste es gehen:
folgende Parameter erzeugen: Radius, Höhe, Masse
Dann in Beziehungen: Höhe= Masse/ (pi*Radius^2*dichte)
Im Parameterfenster kann man dann die Werte für Radius und Masse einstellen, für Höhe nicht mehr, da dieser Wert über die Beziehung gesteuert wird.
Wichtig dürfte es sein, nicht den existierende Masseparameter zu nehmen, da ProE den Wert dieses Parameters über die Bauteilgeometrie errechnet.
Ich hoffe es funktioniert.
N.Merkl
Original erstellt von Al Borland:
Hallo Gemeinde,
Al
