 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Exportfile zu ANSYS (1392 mal gelesen)
Itzow Mitglied Student
 Beiträge: 23 Registriert: 14.04.2010 PROE wildfire 5.0 Windows 7 GraKa: HD5650 CPU: Core i5 430M
erstellt am: 15. Jul. 2010 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe folgendes Problem, ich muss bei einem Modell vereinfachen und es dann in ANSYS Importieren, leider steht mir die Schnittstelle nicht zur Verfügung. Das Original file liegt im x_t parasolid Format vor. Wenn ich jetzt in Pro/E gewisse Veränderungen vornehme und es dann wieder in ein anderes Exportfile (IGES;STL;XT alles probiert) umwandele und abspeichere, es anschließend dann in ANSYS Workbench öffne fehlt immer ein gewissen Bauteil im Zusammenbau. Dies ist allerdings nur bei PRO/E der Fall. Mit Solid Works funktioniert es, leider kenne ich mich mit Solid Works nicht so gut aus und würde auch lieber mit PROE arbeiten. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Was kann ich tun damit sämtliche Bauteile mit übertragen werden, bzw. kann es sein dass die Volumeninformation irgendwie verloren geht und so ANSYS nichts mehr damit anfangen kann? Ich bin für JEDE Hilfe dankbar... Grüße Itzow
Roukie Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 18.02.2005 UG NX1/NX2/NX3 ProE 2001/WF1/WF2 SW 2006 SE V12-V19
erstellt am: 16. Jul. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Itzow
Hat das entsprechende Bauteil ein Gewinde? Zumindest wenn man über die direkte Schnittstelle von ProE ins Worbench geht, fehlen Teile, die ein Gewinde beinhalten. Nimm den Haken bei Gewindeflächen einschließen raus und es müsste tun. mfg Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es enthält Gewinde, allerdings weiß ich nicht wie weit die aus modelliert sind. Wo kann ich dies denn aktivieren bzw. deaktivieren. Zudem wird die Datei ja als x_t file geliefert und enthält somit ja auch keine KEs. Kann es hierfür nicht noch andere Gründe geben? Kann es irgendwie sein das aus dem einen Bauteil nur eine Schale generiert wird? Wenn ja warum, und warum nur in Pro/E und nicht in Solid Works. Grüße Itzow
[Diese Nachricht wurde von Itzow am 16. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Itzow
Ich meinte eigentlich, im ProE modellierte Gewinde. Wenn dies nicht der Fall ist, prüf mal im ProE, ob das entsprechende Teil als Flächenmodell importiert wurde statt als Volumen. Sieht man an der Masse (Flächenmodell->Masse=0). Wieso steht dir eigentlich die Direktschnittstelle nicht zur Verfügung? Sind Ansys und ProE auf 2 verschiedenen Rechnern? mfg Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Masse wird zwar angezeigt, allerdings bekomme ich bei Modellinfo als Kommentar nur ATTRIBUT: FLÄCHEN VEREINEN angezeigt und nicht wie bei den Bauteilen welche übertragen werden. ATTRIBUT: FLÄCHEN VEREINEN ATTRIBUT: VOLUMENKÖRPER kann ich im Nachhinein irgendwie ein Volumenkörper erstellen? Und ja sind 2 verschiedene Rechner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
