  Spaltenreihenfolge in Wiederholbereich (Familientabelle auf Zeichnung)
Autor Thema:  Spaltenreihenfolge in Wiederholbereich (Familientabelle auf Zeichnung) (4793 mal gelesen)
chranz
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von chranz an!   Senden Sie eine Private Message an chranz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chranz
ProE WF2
erstellt am: 15. Jul. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem und leider über die SuFu und die ProE-Hilfe nix dazu gefunden.
Ich habe ein Familientabellenteil, dessen Varianten sich durch verschiedene Parameter unterscheiden. Auf der Zeichnung möchte ich die Familientabelle darstellen, was auch über den bidirektionalen Wiederholbereich gut funktioniert. Die verschiedenen Varianten sind in den Zeilen und die verschiedenen Parameter in den Spalten.
In der Familientabelle des 3D-Teils habe ich die Spalten in der Reihenfolge (Reihenfolge der Parameter) so getauscht, wie ich es gerne auch auf der Zeichnung hätte. Leider ist es aber so, dass auf der Zeichnung die Spalten entweder aufsteigend (forward) oder absteigend (backward) alphabetisch nach dem Parameter-Namen (fam.inst.param.name) sortiert sind. Ich finde auch keine Möglichkeit die Spalten von hand zu sortieren.
Vielleicht nochmal als Beispiel:
Ich habe eine Familientabelle mit den Parametern ABCDE.
Die Tabelle hätte ich gerne in der Spaltenreihenfolge CBDAE. Im 3D-Teil kann ich die Spalten entsprechend vertauschen.
Im Wiederholbereich der Zeichnung kann ich über das Sortierkriterium lediglich die Möglichkeiten ABCDE (&fam.inst.param.name forward) oder EDCBA (&fam.inst.param.name backward) auswählen.
Gibt es einen Weg zu CBDAE?
Vielen Dank!
MfG Chranz
chranz
Dipl.-Ing.
ProE WF2
erstellt am: 15. Jul. 2010 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist nicht zu glauben. Nachdem ich über eine Stunde probiert habe finde ich es nun 5 Minuten nachdem ich das Problem gepostet hat selbst raus.
Zumindest glaube ich, dass folgende die Lösung ist:
Sortierkriterium auf Kein Standard setzen (Tabelle -> Wiederholbereich -> Sortieren -> Kein Standard) und den Sortierschlüssel löschen (Kein Eintrag unter Tabelle -> Wiederholbereich -> Soriteren -> Editieren).
Dann scheint dei Einstellung aus der (3D) Familientabelle übernommen zu werden.
Trotzdem danke...
MfG Chranz
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Jul. 2010 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chranz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chranz,
gute Lösung!
LG, Nina
