 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Modell mit Parametern mit Layout verbienden (2157 mal gelesen)
Arimans76 Mitglied Projektengineer
 Beiträge: 6 Registriert: 14.07.2010 ProE Wildfire 4 M080
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde ein Modell das etwa 40 Parametern hat, mit einem Layout verbienden. Wie geht´s? Parametern im Layout zu erstellen und mit Modell zu verbienden, weiss ich wie funktioniert, aber ugekehrt nicht. Danke Ciao Fra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 14. Jul. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arimans76
Zitat: Original erstellt von Arimans76: ich würde ein Modell das etwa 40 Parametern hat, mit einem Layout verbienden. Wie geht´s? Parametern im Layout zu erstellen und mit Modell zu verbienden, weiss ich wie funktioniert, aber ugekehrt nicht.
Soll etwa ein Part mit seinen Parametern ein Layout steuern? Wie krank ist das denn? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die normale Reihenfolge ist: ZUERST die Layout erzeugen, DANN das Modell anbinden. Bei mir hat es so sich entwickelt das ich ZUERST das Modell schon habe und DANN würde ich es mit der Layout verbinden. Narürlich sollte das Modell (wie üblich) von Layout gesteuert werden und NICHT umgekert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arimans76
Jo, und was hindert Dich daran, das Layout einfach auf das Teil zu deklarieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann natürlich es machen aber die Parametern die in Modell sind, kann ich in Layout NICHT sehen und deswegen sie mit Bemassungen nicht verknüpfen. Wenn ich dann einen Parameter in Layout erzeuge, wird es natürlich in Modell ohne Probleme tauchen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arimans76
Zitat: Original erstellt von Arimans76: Ich kann natürlich es machen aber die Parametern die in Modell sind, kann ich in Layout NICHT sehen und deswegen sie mit Bemassungen nicht verknüpfen.
Man legt ja auch die steuernden Parameter im Layout an, nicht im Part. Bei Eurer Schulung über Top-Down- und Bottom-Up-Konstruktion von Baugruppen hätte das erklärt werden müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
