  WF5 Problem
Autor Thema:  WF5 Problem (1637 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 12. Jul. 2010 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Bin auf einen Dell Precision 490 umgestiegen.
Dieser hat eine Nvidia Quadro FX 3500 Grafikkarte.
Betriebssystem: Windows7 64Bit Home Premium
Ich hatte mit meinem anderen PC Probleme,das WF4 bzw.WF5 so richtig funktionierte.
Vorweg möchte ich sagen:
Die WF5 Version habe ich von einem Freund bekommen und dient rein zum Test.
Wenn ich mein Problem schildern darf.
Ich kann WF5 ohne Probleme starten und einen Teil reinladen.
Der Teil läßt sich ohne Probleme, ohne ein Ruckeln in alle Richtungen drehen.
Ich kann auch ohne Probleme KE´s ändern und er rechnet alles blitzschnell durch.
!!Aber, sobald ich eine Fläche,Ebene vom Teil mit dem Mauszeiger berühre braucht er so lange.
Wenn man trotzdem etwas weiter macht, schreibt er oben "Pro/Engineer-keine Rückmeldung" hin.
Man merkt auch wie der PC rechnet.(siehe Anhang)
Kann mir jemand einen guten Tipp geben?
Ich hab keine Ahnung, an was es happert.
Im Vorfeld sage ich danke!
LG
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 12. Jul. 2010 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal.
Habs selber rausbekommen. (siehe Anhang)
Man muss einfach im Nvidia Control Panel die 3D-Funktion einstellen.
Und zwar auf Pro/Engineer Wildfire.
Trotzdem DAnke.
lg
