  Symbolpallette soll beibehalten werden
Autor Thema:  Symbolpallette soll beibehalten werden (1072 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 11. Jul. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was kann ich tun, um eine Symbol-Palette im Zeichnungsmodus unverändert zu lassen, auch wenn eine ältere Zeichnung mit älteren Symbolen aufgerufen wird?
Es scheint mir so, als würde die ältere Zeichnung die aktuelle Palette überschreiben und somit müssen meine Kollegen oder ich die Symbole immer manuell herholen und erst ersetzen.
Gibt es da etwa einen speziellen config Eintrag?
Danke schon mal vorweg.
Jürgen
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
Creo 4
simufact 14
Windows 11 Professional
Dell Precision WorkStation
32 GB RAM
Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 11. Jul. 2010 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Symbole hängen zwangsläufig erst einmal in der Zeichnung. Wenn sich die Symbole geändert haben muß man diese zunächst updaten. Das kann man mit einem Mapkey eventuell automatisieren, oder alle Zeichnungen auf einmal auf den neuen Stand bringen. Das ginge vielleicht mit
Pro_Mille .
Für Symbole gibt es ansonsten nur die config Optionen :
pro_symbol_dir C:\blabla\...\symbole
Legt das Standardverzeichnis fest, in dem benutzerdefinierte Symbolbibliothek gespeichert werden, wobei zu dem angegebenen Verzeichnis automatisch ein Pfad angelegt wird.
symbol_instance_palette_file C:\blabla\...\palette.drw.1
Ich würde die Verzeichnisse dann mit "nur LESErechten" versehen.
[EDIT]ahhh, da hat wohl die Hitze zugeschlagen. "nur Schreibrechte" allein wären da wohl eher kontraproduktiv[/EDIT]
hope that helps.
-Axel-
CROSSFIRE
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 12. Jul. 2010 editiert.]
Joi
erstellt am: 12. Jul. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
Danke erst mal für den Tip. Nur, wie kann ich diese Symbole "updaten"?
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Joi am 12. Jul. 2010 editiert.]
