  Schnittansichten in einer Animation?
Autor Thema:  Schnittansichten in einer Animation? (2267 mal gelesen)
silvio.elvis
Sehen Sie sich das Profil von silvio.elvis an!   Senden Sie eine Private Message an silvio.elvis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvio.elvis
ProEngineer Wildfire 4
erstellt am: 09. Jul. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man innerhalb einer Animation einen Schnitt integrieren, so dass während der Animation der Schnitt sichtbar wird und wieder verschwindet?
Danke schonmal und Grüße
Silvio
Wyndorps
erstellt am: 09. Jul. 2010 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
versemmelt.wmv.txt
Ich habe es jedenfalls noch nicht hinbekommen.
Unverständlicherweise kennt das Animationsmodul nur "Stile" und "Ansichten", aber keine "kombinierten Zustände".
Das haben die Pro/grammierer gleich so genial versemmelt, dass selbst die bei der Definition noch sichtbaren Querschnitte beim Abspielen und Erfassen nicht mehr sichtbar sind.
Entweder, es wird als absolutes Feature definiert, oder es kommt dann mit der Pro/Erleuchtung.
