  Umstellung der Bibliothek von WF2 auf WF4
Autor Thema:  Umstellung der Bibliothek von WF2 auf WF4 (2401 mal gelesen)
HannesZ
Sehen Sie sich das Profil von HannesZ an!   Senden Sie eine Private Message an HannesZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HannesZ
Wildfire 4
erstellt am: 08. Jul. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem,seit der Umstellung von WF2 auf WF4! Beim Einbau von Teilen aus der Normteilbibliothek die nicht im Arbeitspeicher sind!
Beim auf rufen eines Teiles kommt die Fehler Meldung:
Datei Z:\Proe\pro\prolib\din_teile\bolzen+stifte\din1.prt ist keine gültige PART Datei.
'DIN1' kann nicht aufgerufen werden.
Beim Aufrufen des Teiles über das Verzeichnis Z:\Proe\pro\prolib\din_teile\bolzen+stifte\din1.prt
tritt kein Problem auf.
Sobald der Teil bzw. Familientabelle einmal im Arbeitsspeicher ist lässt er sich auch wieder über die Normteilbibliothek aufrufen.
Wo könnte das Problem liegen?
Im WF2 gab es keine Probleme.
Bitte um HILFE!!!
HannesZ
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 08. Jul. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HannesZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir (Deinem Pro/e) fehlt die idx Datei,
alle Normteile einmal verifizien und speichern, und dann die index-Datei erzeugen lassen.
(habe kein Pro/E zur Hand) ist glaube ich unter Datei...
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
lemanie74
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von lemanie74 an!   Senden Sie eine Private Message an lemanie74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lemanie74
ProE WF4
M210
CREO Parametrics 1.0
Windchill PDMLink 10.0
erstellt am: 08. Jul. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HannesZ 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte es sein, daß der entsprechende Eintrag in der search.pro fehlt?
LG,
Melanie
HannesZ
Wildfire 4
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die schnellen Antworten! Das Verifizierung der Familientabelle brachte nichts! Es sind alle Pfade in der search pro eingetragen!
Ist es möglich das die index.mnu Dateien eine andere Aufbaustruktur haben als im WF2?
Hannes
Cornelsen
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HannesZ 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du denn jetzt eine IDX Datei (DIN1.idx) im Verzeichnis wo das Normteil liegt?
CU
Corni
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HannesZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Indexdatei kann auch ohne Verifizieren und ohne Modellaufruf der Varianten erfolgen.
In den Bibliotheksordner wechseln,
#Datei
#Variantenoperationen
#Index_aktualisieren
2x ok
Arni
HannesZ
Wildfire 4
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bolzen+stifte.txt
index.txt
bolzen+stifte ist die idx Datei! Hier wird auf die ganzen Normteile in diesem Verzeichnis verweist!
Zusätzlich habe ich noch die Index Datei dieses Verzeichnis noch hinzu gefügt!
Bauche ich jetzt bei WF4 für jede Familientabelle eine idx Datei
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HannesZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HannesZ:
Gibt es eigentlich bei anderen Normteilen auch Probleme ?
Wenn nein dann liegt es an dem "plus" im Datei-Namen
Wenn ja -> vielleicht searchpath ??
Alois
Cornelsen
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HannesZ 10 Unities + Antwort hilfreich
ja!
jedes Teil eine IDX!
CU
Corni
HannesZ
Wildfire 4
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es versucht mit einer eigen IDX Datei! Funktionier trotzdem nicht. Ist auch bei Teilen die nicht in einer Familientabelle sind der Fall das diese Fehlermeldung kommt:
Datei Z:\Proe\pro\prolib\Zukaufteile\Mechanik\Kupplungen\modell_bk2_15ges.asm.3 ist keine gültige ASSEMBLY Datei.
'modell_bk2_15ges' kann nicht aufgerufen werden.
Aber sobald ich die Index Datei außer Kraft setze das ich in meiner Bibliothek normal ohne Index aufrufe kann ich alles wieder aufrufen.
Hannes
