  Variable in Mapkey übernehmen.
Autor Thema:  Variable in Mapkey übernehmen. (1408 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 05. Jul. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte gerade ein Mapkey erstellen.
Das Mapkey soll eigentlich nur ein JPEG Bild als Kopie erstellen.
Nun kommt mein Problem...
Wie kann ich bei der Auswahl des Speicherortes, die gesetzte Variable %PLOT_FILE_USER%, dem Mapkey unterjubeln?
die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland...
Andreas
ringwa
Dipl.Ing(DH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ringwa an!   Senden Sie eine Private Message an ringwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ringwa
Lenovo W500 mit WinXP 32bit
HP Z400 mit Vista 64bit<P>ProE Wildfire 4 M150
Intralink 3.4 M063
PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 06. Jul. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich die Frage richtig verstehe sollte das klappen wenn du die Variable in der Form
$PLOT_FILE_USER
ins Eingabefeld des Speicher - Unter - Dialogs schreibst.
Der Mapkey koennte dann so aussehen:
mapkey test ~ Command `ProCmdModelSaveAs` ;\
mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `type_option`1  `db_566`;\
mapkey(continued) ~ Update `file_saveas` `Inputname` `$PLOT_FILE_USER\\test.jpg`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;~ Activate `shd_img_param` `OK`;
Gruesse, Joachim
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank! Genau das hatte ich gesucht. Hätte ich ein wenig mitgedacht, dann hätte es mir auch einfallen können ;-)
Andreas
