  Mapkey - Kommentarzeile in config.pro
Autor Thema:  Mapkey - Kommentarzeile in config.pro (4907 mal gelesen)
distiller
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von distiller an!   Senden Sie eine Private Message an distiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für distiller
erstellt am: 05. Jul. 2010 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen !
Folgendes Problem..
Ich hab einen sehr langen Mapkey erstellt. Um das ganze in der config.pro übersichtlich zu halten möchte ich gerne eine Kommentarzeile in der config.pro einfügen. Wenn ich diese jedoch einfüge, wird der Mapkey genau an dieser stelle Unterbrochen und kann nicht wiederaufgenommen werden.
Hier ein kurzes Ausschnitt um mein Vorhaben zu verdeutlichen:
mapkey(continued) ~ Activate `parametric_rules_dlg` `OKButton`;\
mapkey(continued) ~ Activate `compseledit` `DoneBtn`;\
mapkey(continued);\    !Hier möchte ich einen Kommentar einfügen
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdViewVisTool.view`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `ZoneNmCreate`;\
(Die formatierung ist durch den Editor etwas durcheinandergekommen)
Gibts eine möglichkeit, diesen Kommentar einzufügen?
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 05. Jul. 2010 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Kommentar kann, wenn ich mich nicht schwer täusche, nur mit einem Rufezeichen am Anfang der Zeile eingeleitet werden.
Probier's mal, indem du vor deinem Kommentar das "mapkey(continued);\" weglässt. Dann ist es ein echter Kommentar und die Zeile müsste theoretisch ignoriert werden.
MfG, DonChunior
Sven K.
Technologieentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Sven K. an!   Senden Sie eine Private Message an Sven K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
Windows XP 64 Prof SP 2
Dell Precision WorkStation M6400
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 05. Jul. 2010 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, wird sie leider nicht. Er nimmt das Mapkey dann nicht mehr auf. Grade probiert.
[Diese Nachricht wurde von Sven K. am 05. Jul. 2010 editiert.]
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 05. Jul. 2010 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich setze Kommentare immer vor den gesamten mapkey.
Können ja auch mehrere Zeilen sein...
distiller
erstellt am: 05. Jul. 2010 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In dem Mapkey sind jedoch mehrere "Abschnitte" bzw. mehrere Arbeitsgänge enthalten und um  das in der config übersichtlich zu halten wären Kommentarzeilen sehr hilfreich...
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 05. Jul. 2010 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab zu dem Thema bei PTC einen Call eröffnet - mal schauen, was die für eine Antwort parat haben?!
MfG, DonChunior
distiller
erstellt am: 05. Jul. 2010 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ging ja schnell.... danke! und halt mich auf dem laufenden ;-)
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von distiller:
Hier hat sich auch wegen der Pro_Blem-Behandlung bei Versionsupdates als sinnvoll erwiesen die einzelnen Arbeitsschritte als separate Mapkeys aufzuzeichnen und einen zusätzlichen "Master-Mapkey" zu definieren, der die Einzelschritte aufruft...
HTH,
Baste
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 05. Jul. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen !
Es könnte natürlich auch sein dass die Zeilenlänge die 80 Zeichen übertrifft.
In dem Fall gab es auch schon mal Probleme.
Ein Tipp: Mit dem Ausrufezeichen in meinem crossfire Editor kann man Kommentarzeilen automatisch über der markierten Zeile hinzufügen und wenn die Zeile zu lang ist gibt es eine Warnmeldung. Ein Klick auf die Meldung teilt die Zeile dann in 2 auf.
-Axel-
CROSSFIRE
[Edit an] ... Ich habe grade mal Deinen Mapkey mit crossfire editiert und es scheint tatsächlich die Zeile mit dem Kommentar zu lang zu sein, mit Leerzeichen (!) was man natürlich nicht so schnell sieht.     In dem Fall brauchst Du nur den Knopf "blankline" zu drücken. Eine Kommentarzeile sollte immer vor einem Mapkey stehen.[Edit aus]
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 05. Jul. 2010 editiert.]
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 06. Jul. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier nun die Antwort zum PTC-Call:
PTC C7769926 (Pro/ENGINEER): Kommentarzeile innerhalb eines Mapkeys.
Sehr geehrter Herr,
ich nehme mal an, dass Sie den Eintrag eines "!" vor einer Kommentarzeile innerhalb eines mehrzeiligen Mapkeys schon ausprobiert haben. Sollte dies nicht funktionieren, dann gibt es auch keine andere Möglichkeit in Pro/ENGINEER. Folgedessen kann ich Sie dann nur auf den Eintrag eines Verbesserungsvorschlages unter folgenden Link verweisen:
https://www.ptc.com/appserver/cs/misc/PTC_Enhancement_Process.jsp
Sie können Ihren Call über den Call Tracker unter folgendem Link online einsehen bzw. aktualisieren:
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/call.jsp?n=7769926
Mit freundlichen Grüßen,
HERBERT GUGG - Sr Technical Support Eng
PTC Technical Support - 00 800 PTC4HELP (00 800 78244357) – http://support.ptc.com
Parametric Technology GmbH
Sitz: München, HRB Nr. 93 462
Amtsgericht München
Geschäftsführer: Rolf D. Seifert
MfG, DonChunior
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 06. Jul. 2010 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 06. Jul. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz probiert und so scheint es zu funktionieren:
(Mapkey nur als Beispiel)
mapkey x @MAPKEY_NAMEy;@MAPKEY_LABELz;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEnvMdlDisp`  `Hidden line`;%vv;\
mapkey(continued) ~ ! Kommentarzeile_1\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEnvColors` 1 ;%$F4;\
mapkey(continued) ~ ! Kommentarzeile_2\
mapkey(continued) ~ %$F2;
Arni
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 06. Jul. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distiller 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich so bestätigen. 10ner.
CAD.de weiß mehr...
Beste Grüße,
Max
distiller
Windows 10 Professional
HP zBook 15 / i7-4700MQ
32 GB RAM / Quadro K2100M
Creo Parametric 4.0 m040
Luxion KeyShot
PartSolutions Cadenas
SAP CAD- Desktop
SAP ECTR
erstellt am: 07. Jul. 2010 05:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!! Hat funktioniert!
arossbach
erstellt am: 08. Jul. 2010 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Coole Idee und 10 Ü´s!
Mußte ich natürlich gleich übernehmen.
-Axel-
CROSSFIRE
