  Flächeninhalt in Abhängigkeit zur Bauteiltiefe
Autor Thema:  Flächeninhalt in Abhängigkeit zur Bauteiltiefe (1029 mal gelesen)
Der Odin
Produktkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Der Odin an!   Senden Sie eine Private Message an Der Odin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Odin
ProE WF4 M140
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für eine Analyse den Flächeninhalt eines Körpers senkrecht zu seiner Bauteilmittelachse ausgegeben haben. Sprich: Ich schneide den Körper in Z-Richtung in mehrere Scheiben und messe dann jeweils den Flächeninhalt. Im Moment mache ich das alles händisch und das ist recht mühsam...
Gibt es eine Möglichkeit das zu automatisieren oder bietet ProE WF4 womöglich diese Funktion sogar auch so schon?
Gruß und Danke im Voraus,
Steffen
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 24. Jun. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Odin 10 Unities + Antwort hilfreich
#Analyse #Modell #Querschnittsmassenwerte
Reinhard
Der Odin
Produktkonstrukteur
ProE WF4 M140
erstellt am: 24. Jun. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So bekomme ich aber nur einen Flächeninhalt angezeigt.
Zur Verdeutlichung: Ich benögtige den Flächeninhalt senkrecht zu meiner Z-Achse. Das ganze zB für die Tiefen 0,5; 1,0; 1,5; 2,0... Ideal wäre es eben, wenn ich zum Schluss eine Tabelle hätte:
z [mm]    0,0  0,5  1,0  1,5
A [mm²]  3,0  3,1  3,2  2,9
Ob das möglich ist ist nun natürlich die große Frage...
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 24. Jun. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Odin 10 Unities + Antwort hilfreich
dieseltank_fuellstaende.PDF
Hi!
Ich brauchte sowas vor kurzem für die Füllstände eines Dieseltanks, um von einem Lieferanten eine geeignete Füllstandsanzeige auswählen zu lassen, da der Tank nicht rechteckig und der Füllstandsverlauf also nicht linear war.
Anbei ein PDF wie das dann aussah.
Dazu hab ich ein einfaches Volumen mit dem Querschnitt und der Breite des Tanks gemacht.
Danach eine Ebene mit Abstand vom obersten Füllstand -> Verbundvolumen.
Über eine Familientabelle dann die Abstände der Ebene eingegeben (50,100,150 usw.) und das übrig bleibende Volumen in der Tabelle auf der Zeichnung ausgeben lassen.
Das Teil hab ich grade leider nicht zur Hand.
Wie das schöner geht wusst ich damals auch nicht auf die Schnelle, aber es hat erst mal ausgereicht so.
mfg Thomas
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Jun. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Odin 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbstverständlich geht das
1. Du erzeugst eine Ebene bei Z=-0.5
2. Du musterst diese Fläche
3. Du machst deine Messung und schaltest auf KE um
4. Du musterst deine Messung per Referenz
5. Du lässt dir im Modellbaum den KE-Parameter XSEC_AREA zeigen
oder schreibst den Wert in eine Tabelle
Alois
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 24. Jun. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Odin 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Ansatz:
du steuerst den Versatz deiner Schnittebene über eine Familientabelle und nimmst den Querschnittswert in die Tabelle auf. Dann verifizierst du die Tabelle, exportierst sie und bist fertig.
Reinhard
Der Odin
Produktkonstrukteur
ProE WF4 M140
erstellt am: 24. Jun. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
danke für den Tipp. Nur irgendwie bekommen ich die Daten aus den einzelnen Messungen auch nur einzeln exportiert. Wenn ich mehr als eine Messungen anwähle gibt es im Parameterfenster nicht mehr den Menüpunkt Datei->Exportieren...
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Jun. 2010 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Odin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
oder schreibst die Werte in eine Tabelle
Nochmals zur Klarstellung im Messen-Fenster schaltest du unten auf KE um, dann ist das Ergebnis im Parameter XSEC_AREA des Messen-KE
Alois
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
erstellt am: 25. Jun. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Odin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde, das riecht nach einer Sensitivitätsanalyse:
Darstellung eines gemessenen Parameters (Querschnittsfläche) in Abhängigkeit eines variablen Maßes (Querschnittshöhe). Den Graph kann man auch schön bearbeiten und ich meine, man kann auch nach Excel exportieren.
Gruß, Claudi
Der Odin
Produktkonstrukteur
ProE WF4 M140
erstellt am: 25. Jun. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der Sensibilitätsanalyse funktioniert das wunderbar. Ich danke für den Tipp.
Gruß Steffen
