  Verformung einer Feder im Mechanism
Autor Thema:  Verformung einer Feder im Mechanism (4737 mal gelesen)
silvio.elvis
Sehen Sie sich das Profil von silvio.elvis an!   Senden Sie eine Private Message an silvio.elvis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvio.elvis
ProEngineer Wildfire 4
erstellt am: 23. Jun. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich im Mechanism die Verformung einer Druckfeder darzustellen?
So das die Feder bei der Bewegung gespannt wird.
Danke und Grüße
Silvio
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 23. Jun. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
die von ProE im Mechanismus generierten und dargestellten Federn werden auch bei der Analyse verformt (gestaucht/gestreckt).
Selbst erzeugte Federn (also als prt erzeugt) können im Mechanismuss nicht bewegt werden. (Ist hier im Forum aber schon zig mal behandelt worden...)
Beste Grüße,
Max
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 23. Jun. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Ist so nicht korrekt.
Machbar ist es schon (Schraubendruckfeder aus einzelnen halbkreisförmigen Segmenten als eigener Mechanismus definiert), allerdings ist der Aufwand erheblich und der Nutzen sehr stark aufgabenabhängig - sprich möchte ich eine möglichst realistische Federkompression oder reicht mir die standard-blaue-ProE-Feder-Simulationsdarstellung.
Peter
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 23. Jun. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flavus:
Als PRT erzeugte Federn können im Mechanismus nicht bewegt werden, das ist so korrekt.
Klar kann man eine Feder als ASM aus lauter kleinen Einzelteilen zusammenzusetzen.
Wer das macht ist aber selber Schuld... Dann doch bitte die ProeE-Mechanismusfeder tunen...
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 23. Jun. 2010 editiert.]
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 23. Jun. 2010 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, richtig. Ich habe den Klammerausdruck nicht berücksichtigt.
Und volle Zustimmung zu "...ist selber schuld..."
Peter
