| | |  | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: WF4 - Betriebssystemwahl (1413 mal gelesen)
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
 Beiträge: 254 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 18. Jun. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Habe hier WF4 liegen und möchte mir bei DELL eine Workstation (T5500) dazukaufen. Welches Betriebssystem sollte ich wählen ? Windows 7, 64 bit ? (Habe bisher noch Pro/E2000i2 mit XP 32 bit am laufen) Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 18. Jun. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 18. Jun. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Support für Win XP läuft aus (außer man leistet sich den Extended Support). Win Vista ist von der Performance her gesehen nicht gerade ein Hit. Um (hoffentlich) langfristig Ruhe zu haben, würde ich auf jeden Fall auch Win 7 nehmen. Da die Treiberprobleme bei 64 Bit OS mittlerweile recht gut ausgemerzt wurden, denke ich, dass x64 die richtige Entscheidung ist. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch erst mal soweit. Die Support-Infos von PTC kenne ich natürlich. Ich würde gerne eine NVIDIA 1800 Graphikkarte nehmen, aber die ist unter Win7 nicht gelistet. Dort (unter Win7) könnte ich nur auf die 580er oder die 3800er Karte zurückgreifen. Also Win7-64bit werde ich dann auf jeden Fall bevorzugen. Stellt sich die Frage, ob ich mit der 580er Karte vorlieb nehmen soll. Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S4NDM4N Mitglied Produkt Designer
 Beiträge: 146 Registriert: 24.05.2006
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Ruf doch mall bei Dell an und lass dir die GraKa einbauen, an der Hotline ist einiges möglich im gegensatz zur Website, Habe erst die Tage für nen Arbeitskollegen ein Notebook zusammengestellt, welchen es so nich auch der Webseite zu bekommen gewesen währe. ------------------ tja ich übe immer noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist nicht das Problem - DELL stellt mir immer das zusammen, was ich wünsche. Es geht um die Zertifizierung der einen oder anderen Grafikkarte durch PTC in Zusammenhang mit Win7. DELL ist es egal, welche ich wähle, aber WF ist es möglicherweise nicht egal ..... Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
